Conversione Saldatrice In Plasma Cutter - Si Può ?
E' un progetto che vorrei portare avanti man mano che riesco a recuperare di seconda mano ciò che serve (frequento molti mercatini dell'elettronica)
Ho una vecchia saldatrice AC da 140A
(costruita in modo molto solido e con la regolazione della corrente a mezzo movimento di un traferro nel trasformatore)
In un primo momento ho pensato di recuperare quattro (maxi) diodi e trasformarla in saldatrice DC sulla quale magari provare anche una manopola per TIG, per la questione gas uso già degli estintori a CO2 con una piccola saldatrice MIG della Cebora (anche questa di vecchia produzione) e posso farmi il circuitino apertura chiusura gas senza grandi problemi
Mi è venuta la curiosità di sapere se potrei usare la saldatrice anche come piccolo Plasma Cutter
Ho provato a guardare in giro, ma le cose che ho trovato differiscono molto l'una dall'altra e non sono riuscito a capire il principio di funzionamento
Qualcuno ha qualche idea in merito ?
Interessante!
Se qualcuno qui del forum fosse disposto a farlo, mi piacerebbe avere una spiegazione, anche sommaria, del principio di funzionamento e della funzione svolta da alcuni elementi (tipo la resistenza da scaldabagno ed il trio bobina auto+condensatore microonde+dimmer)
K
