Collegare Termometro Auto 12 V Direttamente All'Automobile
Salve devo installare un termometro in un'auto, questo termometro è alimentato a 12 V tramite spinotto accendisigari, vorrei collegare il termometro direttamente alla corrente della macchina. Smontando lo spinotto del cavo per l'accendisigari ho notato che al suo interno è montata una resistenza e c'è anche un fusibile.Avrei bisogno di sapere il procedimento preciso per collegare la resistenza affinchè mi possa allacciare all'alimentazione della macchina. Premetto che sono ignorante in materia. Grazie.
Il fusibile va messo in serie al positivo di alimentazione, per la resistenza devi dircelo tu come e' collegata.
Sei sicuro che e' una resistenza ? Che valore ha ?
forse è un NTC (termistore) e va montato esternamente per rilevare la temperatura
Non saprei dirti esattamente com'era collegata perchè smontando l'accendisigari per sbaglio ho staccato i 2 fili rosso e nero. Comunque la resistenza in questione è collegata ad una molla ed ha i seguenti colori: marrone, blu, rosso e oro. Tempo fa un mio amico aveva fatto lo stesso lavoro collegando la resistenza ai fili rosso o nero, ma non ho per niente ricordo dove e come l'ha collegata. Sicuramente il termometro va a 9 V anziche 12 V...Avrei anche bisogno di sapere come si collega in serie....
la resistenza è da 1600 ohm (strano valore) e potrebbe servire per far cadere 3V se messa in serie al positivo dell'alimentazione (forse).
Il collegamento in serie è come quello utilizzato per le lampadine di natale ,una dopo l'altra.... :whistling:
Quindi basterebbe collegarla semplicemente al positivo cioè filo rosso ?
