Inverter
Inserito: (modificato)
vorrei costruire un inverter per alimentare una casa in caso di mancanza di corrente attaccando l'inverter alla batteria della macchina con questa in moto....ho un trasformatore enorme pesa una quindicina di chili ha vari tensioni 380V-220V-110V-24V sarà adatto per iniziare a costruire un inverter adatto alle mie esigenze? grazie!
Modificato: da trittico6969
molto più semplice economico pulito ed affidabile comprare un motogeneratore, ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i prezzi, a partire da quelli poco rumorosi che sembrano una valigetta che usano spesso alcune bancarelle all'aperto per illuminare la merce la sera.....
Un familiare potrebbe così sempre usare l'auto mentre il motogeneratore è in funzione, mentre con la tua idea no, inoltre il bilancio energetico non regge: non potresti mai tirar fuori più di mezzo KW dal generatore dell'auto (e sto pure esagerando...) senza contare che l'auto ferma accesa (e a BUON NUMERO DI GIRI, sennò il generatore non dà la corrente di targa) stressa l'impianto dell'acqua con partenze ventola, a breve non respireresti lì intorno che la puzza dell'auto, inoltre il rendimento benzina/KWh prodotti sarebbe bassissimo: il generatore della macchina è studiato come generatore dei servizi dell'auto, non come trasformazione di potenza dell'energia meccanica del motore, quelle specifiche apparecchiature si chiamano "motogeneratori", appunto....
P.S.
Cosa fare di quel trasformatore?
vendilo! (su ebay-annunci? vedi tu....)
  • 3 weeks later...
premesso che la potenza prelevata, come scritto da <ludo69>, non può essere molto elevata, pure considerando di avere un'alternatore da 100A, (che non è detto), avresti a disposizione circa 1200W, ma reali potrebbero essere molti meno,
ma la realizzazione implica sapere cosa ci alimenti in casa, per accendere le luci non ci sono grandi problemi, ma tra frigo e televisione potrebbero essercene se il tuo inverter erogasse un'onda molto sporca, tieni presente che lo dovresti controllare ad'onda quadra in ingresso,
ed a tal proposito devi considerare che il tuo trasformatore non possiede uscita a 12V, e quindi anche entrando da qua l'uscita a 380V dubito che possa raggiungere i 310V picco, inoltre l'avvolgimento 12V quasi certamente sarà avvolto come uscita e perciò sarà superficiale rispetto gli altri avvolgimenti, (il primario solitamente viene avvolto vicino al nucleo).
nutro forti dubbi che possa ottenere qualche buon risultato, comunque per le prove limitati ad usare la batteria. magari protetta da fusibile, non si sa mai.
