Caricabatteria Auto
salve a tutti ho un caricabatteria DECA CLASSBOOSTER 220A 12-24 volt
misurando con il tester l'uscita funzione cb trovo i 12v e anche 24v
spingendo il tasto start parte un ronzio e rimisurando la tensione ai due capi trovo 24v invece di 12v e 48v invece di 24v
visto che è una misura a vuoto con il tester mi chiedevo se le tensioni rilevate non siano troppo alte oppure è giusto.
lascio il link del cb per far capire di cosa parliamo
grazie
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.decaweld.com/files/DECA_Files/Foto/18804_12397.JPG&imgrefurl=http://www.decaweld.com/default.asp?cmd%3DgetProd%26cmdID%3D18804&h=500&w=500&sz=36&tbnid=7EYWClSXkEg_kM:&tbnh=102&tbnw=102&prev=/search%3Fq%3DCLASSBOOSTER%2B220A%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=CLASSBOOSTER+220A&usg=__zsbJ_1BkWb3ZkOw3HFtjnHcy3uE=&docid=Y_VzafcIyhMshM&sa=X&ei=tWLcUOCZH8jJswbd7IDwDA&ved=0CEMQ9QEwAg&dur=238
forse nella funzione start viene applicata una corrente maggiore che a vuoto,essendo non stabilizzato,dà una tensione doppia.
Sicuramente si esclude una resistenza in serie al carico.
Puoi seguire il circuito,essendo molto semplice
Una tensione maggiore a vuoto e' normale,per caricare batterie al piombo.
Personalmente mi e' capitato di dover alzare la tensione di carica fino a 18 volts, su batterie vecchie.
Le specifiche dicono che e' regolabile in corrente, quindi per essere sicuri che non sia guasto dovresti collegarci un carico in uscita in grado di far intervenire la protezione e misurare se la tensione in uscita cala.
Modificato: da patatino666
grazie per la colalborazione
il circuito è molto semplice fatto di un traformatore, ponte raddrizatore e stop.
i diodi sembrano funzionare corrrettamente.
prova a inserire un carico sull'uscita,un lampadina 12v 55watt puo' essere suffiente?
e per vedere quanto cala la tensione
il mio dubbio è che avendo tensioni doppie non vorrei rischiare di bruciare qualche centralina una volta che mi capita di usarlo
Certamente non puoi usarlo come alimentatore !
Un caricabatterie ha un utilizzo specifico !
La batteria protegge i circuiti durante la carica, che comunque puo' arrivare a 15-16 volts e non va mai scollegata durante la carica !
anzi,andrebbe staccata dal resto del circuito per evitare sorprese all'elettronica di bordo.Non provarci ad alimentare altre apparecchiature se non batterie al Pb!!!
grazie di nuovo per le risposte
devo aver fatto intendere male cosa volevo dire.
il booster mi serviva per ricaricare qualche volta delle batterie.
se per caso una vettura non mi partisse una mattina la funzione start mi aiuterebbe per l'avviamento e nulla di piu'(per questo dicevo centraline).
non intendevo certo di utilizzarlo come alimentatore.
per il fatto della lampadina era solo un modo per mettere un carico sull'uscita e vedere quanto cadeva la tensione e se
la prova che effettuavo poteva essere valida.
comunque ho tentato di eseguire questo test e sia se metto la lampadina o una batteria in carica la tensione misurata scende notevolmente
diciamo da 12,5 a vuoto passa a 9,5 con il carico
mentre quando si usa lo start da 24v si passsa a 16
chiedo a voi piu' esperti se le prove che ho effettuato sono valide o come posso testare il booster con sicurezza.
saluti
collegalo alla batteria da ricaricare,è la prova migliore sotto carico
