Componente Sconosciuto
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, sono un neofita in questo campo, ho un multitester della asita (hioki 3282-10) con un componente bruciato, vorrei sostituirlo ma non riesco a capire di cosi si tratti.....qulacuno può aiutarmi???
questa è la foto del componente
non è un condensatore ma dovrebbe essere un Termistore,credo di tipo NTC.
Lo devi provare in OHMx100 o x1000 e scaldarlo in modo che la sua resistenza vada verso lo zero.Se fa così è buono.
grazie mille per l risposta, visto che nel termistore non si vede nulla, se lo verrei sostituire che termistore dovrei prendere??
in genere quando si guastano vanno in pezzi e questo non mi sembra.
Va valutata la sua resistenza a 25° e la potenza dissipabile.
Su quale apparecchio è montato?
è montato su un multitester asita hioki 3282-10
Secondo me più che un NTC, è un PTC, posto a protezione di una qualche sezione dello strumento, probabilmente ad una sezione amperometrica.
In pratica all'aumentare della corrente il termistore si scalda e di conseguenza aumenta la resistenza, limitando la corrente.
Prova a verificare se dall'altra parte del componente, è presente qualche sigla al fine di risalire al suo valore.
Inoltre quando dici che è bruciato cosa intendi?Che il componente è aperto(resistenza infinita), oppure in corto(basso valore di resistenza)?
Inoltre in quale tipo di misure, presenta problemi lo strumento?
Modificato: da Nik-nak
se è a coefficiente positivo o negativo basta scaldarlo col tester collegato e vedere la reazione diretta o inversa alla temperatura
blacknight068
il componente oltre che annerito e quindi non è possibile vedere la sigla per capire il valore, l'unica sigla che si vede è thm, poi per il resto è annerito, durante il funzionamento dell'apparecchio emette un forte odore di bruciato...
Modificato: da blacknight068
