Ventola Per Pc
In ogni caso quel transitor regge 100mA
Ed infatti la ventola assorbe max 35mA (vedere il primo post)
Hai ragione ma nel post #18 scrive :
la ventolina che sto provando ora di targa è 12volt 0,4A ma nella prova non li assorbe arriva a circa 0,1A
Quindi forse meglio usare un transistor adatto...
In ogni caso mi sa che ha scambiato collettore ed emettitore , oppure il transistor si è guastato ... oppure la caduta di tensione eccessiva è legata all'assorbimento > della Ic del BC547 , anche se mi è capitato di tirare il collo a questi BJT senza mai trovarmi con strani risultati...tranne l'arrosto :P
si ho sbagliato emettitore con il collettore :whistling: comunque la ventola che userò non è questa della prova quindi il bc546 va bene
