Qualcuno Me Lo Sa Spiegare?
la dicitura ad esempio:
admux |=1<<REFS0, può essere uguale a scrivere:
admux = (1<<REFS0) ?
No, la prima equivale a
admux = admux | (1 << REFS0).
Cioè fa lo OR logico dei bit di admux con il risultato dello shift (praticamente attiva il bit REFS0 senza alterare gli altri).
La seconda invece assegna pari pari pari il bit di cui sopra, ma mettendo a 0 tutti gli altri.
Grazie, ma perché non ho ragionato prima? Visto che programmo in C/C++?
Che scemo che sono...Grazie. Sto programmando un atmega32 per avere una risposta della temperatura dell'acqua.
Grazie,
Ma figurati.
Non ti immagini neppure quante volte io mi scordo il "volatile" per cicli strani che le ottimizzazioni sistematicamente tolgono...
E' normale, spesso ci si scorda delle cose più semplici e ci si batte il cranio. Trovo i forum utilissimi proprio per questo.
Scusa se ne approfitto, conosci gli Atmega? Se li conosci ti faccio la domanda, altrimenti non te la faccio :P
No, non li ho mai utilizzati. Ma te falla comunque, mica ci sono solo io sul forum (meno male...)
