Marcosilve95 Inserito: 2 gennaio 2013 Segnala Inserito: 2 gennaio 2013 Salve, ho appena finito di comporre questo circuito: http://elettroportal...arica10led.html. Al posto della resistenza da 66k ne ho messa una da 68K. Quando l'ho collaudato ho notato che i led si accendono emettendo una debolissina luce fioca, visibile appena controluce. Come mai?
patatino59 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 L'ingresso di misura e' collegato? (dovrebbe accendere tutti i led con 1 Volt, per cui ci andra' un partitore o un trimmer da 10 kOhm)
Marcosilve95 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Potresti spiegarti meglio? Grazie:-)
patatino59 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 (modificato) Non avevo visto attentamente lo schema. L'ingresso di misura e' gia' collegato all'alimentazione principale (+V) tramite partitore resistivo. Anche il piedino "orfano" siglato +V va collegato all'alimentazione a 12 Volts. Il piedino 9 dovrebbe commutare tra "barra" e "punto" Se hai ancora dei dubbi sul funzionamento verifica lo schema di principio del fabbricante sul Datasheet del circuito integrato. Modificato: 3 gennaio 2013 da patatino666
Marcosilve95 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Si, ma come mai i ledi si accendono e non sono belli luminosi?
wall-e2 Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 Prova questo schema: http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/lm3914-12v-battery-monitor-circuit
tesla88 Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 (modificato) La luminosità è scarsa perchè non c'è alcuna resistenza fra pin 7 e GND . Se leggi l'articolo è scritto che : " la luminosità dei led è impostata mettendo una resistenza tra pin 7 e massa, 30mA ai led con 0,5k e solo 0,5mA di default cioè senza alcuna resistenza, nulla vieta per esempio di seriare ad 1k una fotoresistenza e ottenere così una luminosità dei led automatica con la luce ambientale" Modificato: 7 gennaio 2013 da tesla88
