Accoppiare Uscite Ttl Low 3,3V Con Relè
buongiorno a tutti avrei la necessita di collegare 8 uscite ttl low 3.3v ad altrettanti relè a 12v dc avevo pensato di usare questo ULN2803
volevo capire se posso coleggarlo direttamente o devo mettere fotoaccopiatori o qualche altro componenete grazie a tutti
Lo puoi collegare direttamente, anche se i livelli con 3.3 V sono un po' al limite e si riduce l'immunità ai disturbi.
Puoi interporci 2 quadrupli opto isolatori, anzi puoi pilotare direttamente con degli optoisiolatori le bobine dei relè, se la corrente richiesta dalla bobina è compatibile con quella erogabile dall'opto.
grazie Livio ti chiederei una cortesia se potresti dirmi quali optoisolatori posso usare e se potevi farmi uno schemino di collegamento ?
i rele sono dei finder 12 volt 40527012
grazie per la disponibilità
è gentilmente possibile avere un idea su quali componenti utilizzare e come cellegarli correttamente
grazie mille per la collaborazione
Non è che sono tutti collegati sempre al pc per rispondere alle domande. Questo non è un call center.
Quando qualcuno saprà risponderti lo farà.
Puoi usare dei CNY74-4, ci sono 4 accoppiatori per package.
poi dipende da quanto consuma la bobina del tuo relè. Se, ad esempio, necessitasse di 15 mA max li puoi pilotare direttamente dal transistor dell'opto. Altrimenti devi metterci un ULN2803.
Però tutto sommato io proverei direttamente con i 2803, se non hai problemi di disturbi particolari va bene così.
P.S. I solleciti portano solo alla chiusura della discussione. ;)
grazie mille chiedo ancora scusa per i solleciti non lo farò più
il relè necessita di 55mA , volevo capire la differenza tra uln 2803 o 2003 e come va collegato alle uscite ?
grazie
Mirko Ceronti
il 2803 ha 8 uscite, il 2003 ne ha solo 7
Il carico va collegato in pull-up ossia tra l'uscita ed il positivo di alimentazione.
Saluti
Mirko
ok grazie mille vediamo se ho capito bene le uscite della scheda le collego ad un polo del fotoaccoppiatore l'altro lo collego a massa della scheda l atra parte del foto accopiattore lo collego al +12 ad all ingresso del2803 ?
se risciste a farmi uno schemino mi aiutereste moltissimo
Devi anche mettere un rsistore, per ogni diodo del forto accoppiatore, per limitare la corrente al valore voluto.
Perchè non guardi i dasheet del foto accoppiatore? C'è lo schema del circuito consigliato per testare il dispositivo. Può essere un ottimo punto di partenza per la tua applicazione.
Segui quelle indicazioni, ti disegni il circuito di come devrebbe essere, secondo te, l'interfaccia. Poi se vuoi, lo metti sul forum e ti diciamo se va bene o se devi modificare qualche cosa.
Modificato: da Livio Orsini
