24Volt Stabili
Buonasera,a fronte di un'apparecchiatura funzionante a 24Vdc che assorbe circa 2 amper avrei la necessita' di fare in modo che se per un qualsiasi motivo la tensione superi i 24 volt la tensione rimanga costante a 24V.
Avrei bisogno di un qualche componente che mi tagli le tensioni superiori a 24Vdc.
Cosa potrei utilizzare?Ho pensato a un diodo zener ma non so come calcolarlo e inserirlo nel circuito.
Ripeto che l'assorbimento dell'apparecchiatura si aggira sui 2 amper.
grazie
Per avere una tensione stabilizzata occorre un circuito di regolazione che comunque ha bisogno di un certo margine di tensione per funzionare. (tra 2 e 3 volts minimo)
Per stabilizzare 24 volts a 2 A occorrono in ingresso almeno 27 volts e (per esempio) un regolatore a tre piedini 7824K (to3) in grado di regolare fino a 5 Ampere, se ben dissipato.
In alternativa potresti ricorrere ad un complesso circuito switching che prima aumenti la tensione e poi la stabilizzi,ma credo che vada progettato ad hoc.
Per questa ultima ipotesi potrebbe essere utile qualche schema di Mirko Ceronti, guru dell'elettronica.
Esistono anche dei regolatori LDO ovvero a bassa caduta , per il resto quoto il discorso di patatino666 (certo che hai scelto uno strano nickname :smile: ).
Se lo scopo fosse solo quello di proteggere da un eventuale sovratensione , ed è possibile spegnere l'apparecchiatura , allora puoi optare per un circuito crowbar oppure un varistore , entrambi permettono di proteggere l'apparecchiatura in quanto superata una tensione di soglia si comportano come un cortocircuito sull'alimentazione , impedendo di fatto che la sovratensione possa danneggiare l'apparecchio , ma richiedono l'intervento di ripristino e l'apparecchiatura rimane spenta fino a che non si ripristina la situazione...
Mirko Ceronti
Ringrazio patatino666 per la sua considerazione, ma non ho nulla del genere nei miei folti block-notes di progetti amatoriali.
Ad ogni modo qualche tempo fa costruii lo schema di una nota rivista che elevava la tensione da 12 Volt fino a 14-:-28 Vcc (step-up) consentendo un prelievo di 2 Ampere.
Lo realizzai per poter usare il trapanino a 18 Vcc per forare i circuiti stampati con una comune batteria a 12 Volt.
Saluti
Mirko
