GiRock Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Il sistema più veloce per far ripartire tutto da capo, è quello di cortocircuitare momentaneamente il condensatore da 100nF sui pin dei reset del 4040 e del 4060, a questo punto escogita tu un sistema comodo in base al posizionamento della scheda nel circuito...
agoman Inserita: 22 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2013 ok vedo come posso fare questa modifica il problema e' che non posso agire con lo stesso pulsante di accenzione se no dovrei montare dei pulsanti doppi e un problema trovarli uff vedo cosa posso escogitare poi ti diro' ciao e grazie intanto.
agoman Inserita: 22 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2013 (modificato) risolto anche questa ho messo in entrata alla 220 volt un rele' omron doppio contatto NO, che quando piggi, 1 contatto chiude il pussante start, e l'altro manda in corto il contensatore da 100 nf, quindi prima che ll lampada si sta' spegnendo azionando il rele' supplementare ,un contatto non fa nulla perche' gia' chiuso mentre l'altro fa' ripartire il ciclo del condensatore , grazie di tutto devo dire che sto' progetto non e' il massimo troppe modifiche e molto ingombrande spero di riuscire a mettere tutto nella scatola di derivazione visto la grandezza del trafo un ultima cosa saro' un rompi chiedevo se volessi abbassarmi ancora di tempo posso dimezzare la r33K darebbe problemi o meglio lasciare tutto per come' grazie aspetto aiutino a piu' tardi. Modificato: 22 maggio 2013 da agoman
agoman Inserita: 25 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2013 no no il circuito fatto non mi ci sta' in scatola troppa roba mannaggia comunque mi sono cimentato alla costruzione veloce di qui avevo parlato all'inizio , non ditemi come ho fatto ma funziona ho preso un circuito di una rivista alba tramonto e lo modificato in questo modo o sfruttato solo la parte del tramonto e ho aggiunto un moc 3020 con un triac alimentazione dc 12 volt per quello faro' un'alimentatore elettronico, tempi da 30 secondi a 5 minuti tramite regolazione trimmer, l'unico problemino che da' ma non e nulla di che, e' che in fase di spegnimento quasi alla fine la lampada da un'abbassamento di tenzione brusca prima di spegnersi ma tutto a 10 secondi dallo spegnimento non so da cosa e dovuto ma mi sta' bene cosi' grandezza piastrina 1,5 centimetri x 9 piccolissima sfruttato quello che avevo in casa spesa € 0. nb lo schema lo fatto di fretta con paint non e' un gran che era giusto per farvi vedere quello che ho fatto bisogna zummarlo un po' per vederlo bene ditemi che ve ne pare o se ce da apportare qualche modifica dimenticavo se il pulsante si schiaccia riprende a contare cosa che l'altro non faceva ciao ragazzi ci si sente. http://img607.images...ucemontagna.jpg
agoman Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 ciao ragazzi mi dite cosa ce in questo circuito che non va' non capisco perche lo spegnimento della lampada non e graduale cosa ci puo' essere di sbagliato io o provato a mettere una lampadina in uscita del BDX 53 sostituito con un TIP122 piu' sensibile e si spegne gradualmente senza sfarfallare, puo' essere il moc 3020 non idoneo? non credo sia il triac che da problemi aspetto aiutino se possibile grazie. http://img607.imageshack.us/img607/5275/lucemontagna.jpg
Mirko Ceronti Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 puo' essere il moc 3020 non idoneo? Infatti, per realizzare quella funzione, serve un circuito di sincronismo con la rete, ovvero un circuito totalmente diverso Saluti Mirko
agoman Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 vabbe' lo lascio cosi' come' uff il circuito di prima e troppo ingombrante non mi ci sta' in scatola di derivazione vabbe' mi accontentero di questo tanto il casino lo fa' solo alla fine quando si sta' per spegnersi la lampada. ciao grazie.
agoman Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 (modificato) sono testardo io non mi arrendo secondo me se faccio questo circuito e al posto del deviatore metto un pulsante che comanda un rele' deviato a 220 volt dovrebbe andare elimino R11 cosi' ho unaccenzione istantanea quindi schiacciando il pulsante alimento il rele' che col contatto NO mi fa' accendere la lampada istantaneamente chiudendo il comune e accenzione ,al rilascio del pulsante il contatto nc chiude il comune e lo spegnimento graduale secondo me risolvo che ne pensi mirko? potrebbe andare la mia idea? la sfiga del rele' ce sempre pero' ahahahhaha dimenticavo il TCA e un semplice integrato giusto non e' che e' un processore spero di no' fatemi sapere grazie. http://img689.imageshack.us/img689/4458/okm.gif Modificato: 18 giugno 2013 da agoman
GiRock Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 TCA785 (Phase Control IC) Potrebbe anche funzionare, però secondo me ti sfarfalla anche questo ... Per non usare il relay, dovresti sostituire i pulsanti esistenti con dei deviatori a pulsante ed il problema sarebbe parzialmente risolto, dico parzialmente perché ormai sta storia dello sfarfallamento è una costante continua, perciò o dalle tue parti la tensione di rete fa le bizze oppure hai acquistato dei componenti un tantino scadenti oppure ...
Mirko Ceronti Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Continuo ad insistere sull' LX751 !!!! Sta in pochissimo spazio. Io che possiedo la rivista, mostrano una foto con l'installazione addirittura dentro alla scatola portafrutto dell'interruttore stesso, quindi problemi di dimensioni praticamente uguali a zero. Però.....ognuno è libero di "immalgarsi" come vuole. Saluti Mirko
agoman Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 io non compro componenti ho il negozio in casa e dal lontano 1990 che mi dedicavo allo smontaggio delle cshede tv al massimo se mi manca prendero' il solo inegrato com i componenti sono controllati e buoni parlo di quelli passivi niente provero' a costruirlo speriamo bene ahahhaha se non va neanche questo avrei un idea lo compro gia fatto ahahahah no no deve essere fatto da me io sono testa dura non mollo ciao e grazie ti sapro' dare notizie ciao.
agoman Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) mirko non va bene quello oltre a non poter sfruttare i pulsanti gia montati perche' quello a un interruttore il circuito che mi hai indicato non ha neanche la temporizazione di spegnimanto cioe quando accendo, dopo un tempo T la lampada si deve spegnere da sola ,non devo rischiacciare per spegnere questo te lo dico perche' molte delle volte mia zia lascia e si dimentica le luci in scala accese lo spegnimento graduale lo volevo solo per indicare che la luce sta' per spegnersi e di ragiungere prima possibile il pulsante capito? e se modifico questo circuito con ne555 ecc mi diventa piu' grande di quello postato anche perche' dovrei alimentare anche il circuito temporizatore a 12 volt con alimentatore RC detto dutto :-) ciao mirko fa caldoooooo devo proggettare un condizionatore casalingo ahahahahha scherzo a presto. dimenticavo ma questo circuito non ha anche la regolazione del tempo non a trimmer :-( Modificato: 19 giugno 2013 da agoman
GiRock Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 ATTENZIONE!!! Ho già trovato un errore nello schema che hai postato, le diciture acceso e spento sul deviatore sono invertite, come da logica la carica del condensatore deve avvenire sul positivo e la scarica sul negativo, cominciamo proprio bene!!! P.S. Se ti sfarfalla stavolta lo contatti direttamente l'autore, guarda che lui è felicissimo quando si parla dei suoi schemi, un po' meno se apporti modifiche ...
agoman Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) ahahah approposito ma come si fa' a contattare sto' vittorio crepella non riesco a trovare nessuna email, o cercato sul sito tempo fa' ma non ho trovato il metodo per poterlo fare te sai qualcosa? grazie asp risp quando possibile. Modificato: 19 giugno 2013 da agoman
GiRock Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Lo trovi qui su PLC con questo nominativo: i2viu La sua email è il nominativo+chicciola+libero.it... Se non dovesse risponderti subito non ti preoccupare, prima o poi lo farà, e ricordati che è un professore di una certa età, quindi un po' di contegno ...
agoman Inserita: 14 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2013 non risponte girok , ascolta nello schema che ho messo su secondo te, a cosa serve il trimmer R4? cosa regola? l'integrato mi e' arrivato ieri se riesco in settimana faccio il circuitino fammi sapere se capisci magari tramite datascet ciao grazie.
agoman Inserita: 14 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2013 io ho trovato il datascet dell'integrato se qualcuno guarda il pdf a pagina 9 ce scritto a cosa serve il trimmer collegato sul pin 9 ho provato a tradurlo ma sinceramente non ho capito nulla anche perche sul circuito sopra messo mi ritrovo il trimmer da 100komm che succederebbe se do' piu' tensione quando regolo la rampa , potrebbe bruciarsi l'integrato? qualcuno potrebbe darmi una delucidazione grazie asp risp quando possibile. http://img32.imageshack.us/img32/6628/upu.pdf
agoman Inserita: 17 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2013 vabbe' lo costruiro' poi vedro' come tararlo notte :-)
agoman Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 allora finalmente sono riuscito a fare il circuitino e' venuto carino anche dalla parte piste ho modificato col rele' deviato in modo che quando si da l'impulso col pulsante la lampada si accende subito, regolando pero' il trimmer di accenzione quasi a minimo, e poi rilasciando il pulsante il rele' commuta in spegnimento facendo cosi' rispegnere la lampada lentamente ,dipende impostazione trimmer spegnimento, ora ho provato ad aggire su il famoso trimmer r4 che non sapevo cosa facesse ,e l'unica cosa che fa' e regolare la luminosita' della lampada ma non capisco a che serve :-( qualcuno riesce a capire cosa puo' fare quel trimmer allego foto e schema aspetto risposta quando possibile grazie. http://img41.imageshack.us/img41/4707/zp5.gif circuito http://img109.imageshack.us/img109/9249/9vd.pdf datascet TCA http://img23.imageshack.us/img23/633/o515.jpg piatrina lato componenti http://img812.imageshack.us/img812/9365/firb.jpg piastrina lato rame carina la piastrina vero? :-) niente aspetto aiutino quando possibile grazie.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 la funzione di questo potenziometro la vedi nello schema "pulse diagram" del data sheet, regoal la pendenza della rampa di comparazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) carina la piastrina vero? :-) sì...però quei due ponticelli volanti.... scherzi a parte, va bene ,lavoro pulito ,voto 9 Modificato: 27 settembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 grazie livio gentile come sempre ma non ho capito bene come dovrei regolarlo, se mi puo' definire meglio cosa significa quello che lei a detto magari capisco a modo scusate sono un po' ignorante in materia :-( poi per riccardo ciao riccardo i due ponticelli sai perche' ci sta' il rele con i contatti al contrario o dovuto fare 2 ponticelli provvisori per provare il circuito in poche parole se lasciavo come da circuito a riposo la lampada si accendeva ;-) e viceversa comunque dopo sistemo. fatemi sapere grazie. dimenticavo se metto al massimo il trimmer r4 la lampada non si spegne del tutto quindi deduco che dovrei regolare il potenziometro a lampada completamente spenta a riposo dovrei arrivare a zero volt giusto?
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Io ho dato solo una lettura veloce al data sheet. Secondo quello che scrivono il resistore al Pin 9, unito al condensatore del pin 10 determina la pendenza della rampa su cui si fa la comparazione per fenerare l'impulso di accensione del triac. In pratica il valore di resistenza determina la corrente di carica del condensatore. La funzione di questo resistore è abbastanza ristretta: ottimizzare la rampa in funzione della frequenza di rete e del valore di capacità. Potrebbe essere benissimo un valore fisso, se scelto oculatamente non ci sarebbero problemi di sorta.
agoman Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 a ok capito tutto in pratica aggendo su quel trimmer aumento o diminuisco la velocita' di rampa di carica o scarica ok grazie livio gentile come sempre un ultima cosa volevo chiedere la resistenza da 6,8k da 4w R6 scalda un bel po' ne ho messa una in cemento da 4 watt non e' che sarebbe meglio aumentare i watt? o devo sostituire resistenza con una di quelle normali cilindriche. asp notizie quando possibile.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Si quei resistori scaldano; se dissipasse 4W raggiungerebbe una temperatura maggiore di 100oC. Se rimane entro 50 - 60 gradi puoi anche non aumentare la capacità di dissipazione.
