Alimentatore Con Tl783 Da 250V
Ciao a tutti!
Girovagando in rete ho trovato questo schema: http://www.tforumhifi.com/t16159-alimentatore-stabilizzato-a-basso-costo-per-un-pre-valvolare
L'ho ho costruito ma non riesco a regolare la tensione in uscita! E' sempre al massimo!
Entro con 210volt alternati ed esco con 270!!!!!!!!!! Ma niente! essendo che possiedo solo un tl 783 di recupero mi chiedevo se i calcoli della r1 e del trimmer erano giusti o era il mio TL che e' alla frutta!!
Grazie anticipatamente
Prova a mettere in uscita, verso massa, una resistenza da 12Kohm 2W (le specifiche richiedono un assorbimento minimo di 15 mA)
E' vero ho letto meglio il data sheet!!!!!!!!!!! non ci avevo fatto caso........
Occhio che la differenza massima fra ingresso e uscita non deve superare i 250V...
non e' 120volt?
ho dato un occhi ma il fatto e' che la resistenza(trimmer)di regolazione deve essere gia di alcuni watt.........
Non è una bella soluzione, anzi la trovo anche un poco pericolosa.
Proprio su uno degli ultimi numeri di EDN, nella rubrica "Design Ideas", compariva un alimentatore per tensioni dell'ordine dei 200 V -300 V, Si usa un BU1xx come regolatore serie pilotato tramite un fotoaccoppiatore.
Ho dato un occhiata livio non e' male lo schema!!
