Contagiri Per Bobinatrice
Ciao a tutti
Sto cercando (ho provato in rete ma non sono fortunato) uno schemino per un contagiri per la mia bobinatrice (auto costruita per il mio hobby) c’è qualcuno che mi può indicare dove posso trovarlo, o se ne avete uno voi mi farebbe un gran favore
Puoi usare per sensore un encoder incrementale a quadratura seguito da una decodifica che fornisce due segnali "destro" e "sinistro", collegali ad un contatore "up" e "down" che pilota dei display 7segmenti (tutto questo puoi farlo pure con un micro) potrai avere (resettando all'inizio i contatori) sempre visibile sul display il numero di spire avvolto anche quando dovessi svolgere via qualche spira per "riprendere" meglio la regolarità dell'avvolgimento.
Mirko Ceronti
Un 4 cifre Ti basterebbe ?
Saluti
Mirko
Grazie a tutti per le risposte,
interessante il documento,
Mirko certo che si che mi bastano 4 cifre, se no le faccio bastare
Modificato: da manfranc
Mirko Ceronti
Altrimenti c'è anche l' 8 cifre con l'ICM 7217
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Intanto per rimanere sulla direttiva di Ludo69, io comincerei con uno stadio d'ingresso tipo questo :
http://upload.plcwww.com/files/20/Encoder%20C.I..jpg]http://Encoder%20C.I..jpg
Col canale "Z" dell'encoder (che produce un impulso a giro), ci fai il conteggio giri della bobinatrice, poi con le uscite "A" e "B" ti crei la modalità "UP" e "DOWN" del conteggio medesimo.
Saluti
Mirko
non ho molta esperienza con gli encoder incrementali, ma quei pochi che avevo visto erano senza uscita "z" (di cui peraltro intuisco la strategica presenza per molte applicazioni di controllo...),
comunque il lincato in precedenza funzionava già con le due semplici uscite CHA/CHB, basta collegarle ad un contatore UP/DOWN di modulo uguale al numero di impulsi/giro forniti dall'encoder, cosicchè all'uscita di questo contatore ci sarà un impulso per ogni giro, questo impulso potrà essere collegato a successivi divisori UP/DOWN BCD (modulo 10) a cascata prendendo da ogni contatore le linee BCD da mandare alla decodifica e quindi alla cifra display 7segmenti, oppure dal BCD si può pilotare direttamente il display a 7segm se questo integra la logica di decodifica.
mi chiedevo se un motorino passo-passo potesse generare impulsi se ruotato, ovvero se fosse reversibile, si potrebbe ottenere un sensore di rotazione in quadratura utilizzando magari piccoli motorini recuperati da vecchie stampanti o meccaniche di floppy disk.....
scusate ma la mia anima di "recuperatore" è inarrestabile....
cercando intanto ho trovato questo, quindi è fattibile!
Modificato: da ludo69
gironzolando, ecco alcune applicazioni con schemi....
http://www.webx.dk/o...20m/encoder.htm
http://www.fleurey.c...Main.HDDEncoder
oppure il nostro amico potrebbe costruirsi un encoder ottico artigianale con due fotosensori ed un disco nero con un settore tagliato in modo da avere già un encoder che tira fuori un impulso in quadratura per ogni giro, semplificherebbe l'elettronica eliminando il primo divisore che riporta gli impulsi ad un numero di uno per giro...
Basta recuperare un vecchio mouse: dentro ci sono 2 encoders con canali A e B, manca solo la marca di zero perchè con il mouse non c'è bisogno di azzerare i due assi.
Intanto vi ringrazio tutti, io mi accontento di un semplice contagiri a 4 cifre, visto che Mirko a già postato la prima parte del circuito (che ringrazio) spero quando può possa postare anche il resto
Ancora molte grazie
Antonio
è che non sappiamo se troverai un encoder incrementale, se lo troverai con 3 uscite (anche la Z) o se hai a disposizione un motore passo passo da usare come sensore (ma si complicherebbe un pò l'elettronica sia con il motore che con l'encoder a 2 uscite), altrimenti due fotosensori e un disco di alluminio con un settore mancante......
insomma dipende anche da ciò che hai o che puoi recuperare per rilevare la posizione dell'albero!
Ok domani vado al negozio e vedo cos’hanno per realizzare un contagiri, come motore ho un motorini di un tergicristallo 12V alimentato con un circuito (di Mirko) per controllare i giri,
non sono un esperto in elettronica, però la mia idea era di utilizzare un sistema simile a quei tachimetri che si usano sulle bici, ovviamente quelli moltiplicano i giri per il diametro della ruota, ame basta che segni uno,
che ne pensi
Ho invece parecchia esperienza di Encoder incrementali, dovuta al fatto che dove lavoravo (in un solo reparto) ne avevamo la bellezza di un migliaio.
Alcuni titpi da 16 impulsi giro, altri da 100 impulsi giro, altri ancora da 1000 impulsi giro (Pulse/Revolutions)
E tutti avevano il canale "A" il canale "B" ed il canale "Z".
Anzi, qui sono io a dover ammettere di non aver mai visto (almeno in ambito industriale) encoder senza lo zero.
L'unico che mi viene in mente, è un modello presentato su un vecchio articolo di Nuova Elettronica, dove illustravano un affarino dall'aspetto esteriore modello potenziometro multigiro, ma che in realtà presentava i segnali di "A", "B" e basta. (ed anche + e - Vcc ovviamente)
Hai voglia :smile: !
Il trasduttore Encoder ha il suo reciproco attuatore proprio nel motore a passo
(come lo scanner con la stampante, come la fotocellula con la lampadina, il microfono con l'altoparlante etc..).
per una applicazione come questa direi proprio che è fattibile, anche se poi mancherebbe il segnale di "zero", che sarebbe quindi da fabbricare.
Il vantaggio risiede nel fatto che un motorino a passo acquistato in fiera costa parecchio meno di un encoder (sempre che non trovi anche questo in un mercatino o in una demolizione)
Tempo fa, realizzai proprio un encoder usando un motorino sincrono da 48 impulsi/giro, utilizzando un paio di comparatori collegati all'uscita degli avvolgimenti.
Sullo stesso principio si può provare con uno step motor, anche se la risoluzione (200 step-giro in genere) è parecchio più spinta di un 48.
Saluti
Mirko
Ma per contare le spire di una bobina, basta solo un segnale ogni giro, non serve nemmeno discriminare il senso di rotazione perchè una volta iniziatto l'avvolgimento il senso di rotazione non cambia. Al limite si può mettere un selettore esterno per il deconteggio qualoira si decidesse di svolgere parte dell'avvolgimento.
Come segnale basta una forcella ottica di quelle che si trovano in tutti i siti che vendono materiale per robotica, o siti per elettronica amatoriale come elettronicain, ma anche in siti professionali come RS. Costano pochi euro, sono facili da usare, molto robusti e gli impulsi si contan facilmente.
In definitiva alla fine, direi proprio di sì, meno archibugi ci sono di mezzo, e meno probabilità di guasto possono emergere.
Una fotocellula ad "U" (forcellina ottica appunto) su un disco con un foro che viene letto una volta a giro, e si passa la paura.
Saluti
mirko
Mi va benissimo la soluzione più semplice, il negozio che ho vicino casa sono passato oggi loro gestiscono i seguenti componenti, TL3101,HC390, 4511, ovviamente anche display, che ne dite può andar bene? Si può fare?
Se questi componenti non vanno bene posso acquistarli in rete degli altri, che ne dite si può fare?
Stasera sono cotto, ma per domani sera vedo di mandarTi uno schizzo di schema.
a proprosito, mi autocito
Ma che Kavolo scrivo :angry: ....l'ICM 7217 è un 4 cifre, mi son confuso con quello del mio frequenzimetro artigianale conl' ICM 7216 che invece ne ha 8
Saluti
Mirko
Ciao Migko
Tranquillo non c’è problema e neanche fretta, riposati quando puoi io sono qua
Grazie per l’interessamento
Antonio
Direttamente dall'applicativo di un datasheet che mi ritrovavo, di può affrontare un circuito di questo tipo.
I contraves (ed annessi diodi) si possono anche omettere, servono solo per far scattare un relè a conteggio preimpostato raggiunto.
In quel caso sarebbe un contaimpulsi nudo e crudo con sola funzione di visualizzazione, e con possibilità di conteggio Up-Down
Un pulsante tra gnd e pin 14 azzererà il conteggio
http://upload.plcwww.com/files/20/Contaimpulsi_thumb.jpg]http://Contaimpulsi_thumb.jpg
Saluti
Mirko
Ciao Mirko
Grazie per lo schema, se non ho capito male (per avere un puro visualizzatore dei giri) posso eliminare la parte sottostanti il display? Gli interruttori a fianco del pulsante possono essere sostituiti da un collegamento fisso?
Per la sonda vedo solo un punto di collegamento, che sonda devo usare?
Per il display uno a 4 cifre qualunque?
Scusami abbi pazienza ma con ste cose non ho molta dimestichezza
Certamente
Sì, e più precisamente io metterei a massa (0 volt) il pin 9, 12, 20
Poi lascerei libero (cioè senza collegamento a massa e quindi in pull-up) il pin 11.
Il pin 10 lo collegherei a massa all'occorrenza col selettore che diceva Livio al messaggio N°#15, in caso lo si voglia far contare all'indietro, oppure al pin 5 del flip flop "D" dello schema messaggioN°# 7.
Sempre al messaggio N°#15 Livio menziona una forcella ottica, quella può andare benissimo
Un 4 cifre (7 segmenti) qualunque, MA....a catodo comune.
Dei maestri non ne sono mai nati, e noi siamo qui per questo :smile:
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Scompaginamento totale dell'editor di scrittura
Ciao Mirko
Grazie delle spiegazioni, mi attivo per recuperare i componenti, quando il lavoro sarà pronto posto alcune foto
Ancora mille grazie
Ciao a tutti
Eccomi qua, purtroppo per i componenti dello schema indicatomi da Mirko è un problema recuperarli, (il negoziante qui da me dice che sono addirittura fuori produzione, per quel che vale)
per recuperare quei componenti in rete dovevo ordinarne una da un sito e l’altro da un altro sito,
in compenso però mi ha dato alcuni consigli poi sbirciando un po’ in giro o fato uno schema, per cortesia potreste dargli un occhiata non vorrei aver combinato un pataracchio
ancora mille grazie per tutto
link dello schema
http://flic.kr/p/dP1LnX
