Trasformatore 220V - 12V 0,36A
Si e' rotto il trasformatore in oggetto (di una lampadina a led ) e purtroppo non sono riuscito a trovarne uno delle stesse dimensioni per farlo entrare nel suo alloggiamento. Allora ho pensato che forse si potesse trovare il guasto su questo (il circuito non sembra complesso) ma non so comunque da dove cominciare, i condensatori sembrano (sembrano) a posto.. da dove comincio?
Al massimo potrei costruirne uno su millefori, ma dubito che esista un trasformatore cosi piccolo come questo.. che dite?
Allego le foto:
http://grazianosiste...a.org/circ1.jpg
http://grazianosiste...a.org/circ2.jpg
Dimensioni 5cm x 3cm x 2cm
Pri 230v 0,035A
Sec 12V cc 0,35A
L'alimentatore utilizzato e' uno Switch-mode e dubito che si riesca a rifare con componentistica in commercio (il trasformatore Switching e' proprio il cuore di tutto e ogni costruttore se lo fa fare apposta)
Prima di tutto verifica che il ponte di diodi non sia in CC, poi che la resistenza in ingresso alla 220V non sia interrotta. Se non riesci a ripararlo puoi sempre usare un modello a spina e collegare l'uscita al posto dell'alimentatore interno.
Modificato: da patatino666
Verissimo! :thumb_yello:
ho verificato il ponte raddrizz, la resistenza alla 220v, il diodo sf e tutti i condensatori. Niente.. forse sono quei componentini smd che si trovano sul retro il problema.
Se uso un qualsiasi altro alimentatore 12v 1ampere dite che va bene come soluzione definitiva?
Certamente, e' la soluzione piu' veloce ed economica.
