massimoflea Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Inserito: 15 gennaio 2013 (modificato) ciao ragazzi! tempo fa, compro un caricabatterie dall oriente quei tutto in uno con pannello solare e 2000 tipologie di attacchi per tutti i cellulari e i pc la batteria suddetta ha 2 uscite, una da 19v e una dai 5 ai 16v, ma non importa almeno non credo il problema e' il cavetto che usavo per caricare iPhone e iPad . accade che usatolo solo 2 volte a distanza di tempo riprendo il cavo e mi rendi conto che a causa di spiegazzamenti strani il cavo non conduceva più bene la corrente. o meglio, collegato la batteria al dispositivo il cellulare si ricaricava smuovendo il cavetto qua e la. sarà capitato a tutti. allora assicuratomi il problema non stava nei connettori alla batteria o al cellulare, ho iniziato a vedere sul cavo dove poteva esserci l inghippo. trovatolo riparo e tutto ok! corrente continua. allora il cavo siccome sono lontano da casa lo rinastrato con isolante, ma qualcosa non va. la corrente la da, ma con lo stesso cavo con cui caricavo l iPad, ora non riesco a caricarlo ma carico solo iPhone. saprete che la differenza nella tensione di carica tra iPhone e iPad e' di x.1 A se non ricordo male. il che vuol dire che è' come se il cavo non riuscisse più a garantire quella tensione. ma è' possibile?? solo perché l ho tagliato e ricollegato a nastro isolante?? Modificato: 15 gennaio 2013 da Ivan Botta Tolte abbreviazioni varie.
massimoflea Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 ovviamente la batteria e' una sorta di batteria intelligente da il giusto voltaggio al dispositivo dai 5 ai 16v in questo caso. prima lo dava. dopo la riparazione del cavo nonnriesce più. o meglio solo al collegamento per una frazione di secondo da il segnale, ma poi si blocca. è non ricarica alla giusta tensione. tanto che l iPad lo vede ma dice "non in carica" come per dire attento la tensione di corrente non è' giusta.
