saf Inserito: 30 novembre 2005 Segnala Inserito: 30 novembre 2005 Salve a tutti dovremmo convertire un numero da tastiera bdc e visulizzarlo su display bdc a due cifre, potreste darmi qualche esempio su come fare?Grazie
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 Dovresti fornire alcuni dati in più, quali con quale tipo di PLC intendi fare l'aaplicazione, se i due numeri sono in un solo byte formato BCD (immagino che sia questo formato perchè il "bdc" non l'ho mai sentito) e su che tipo di display vuoi visualizzarlo.Perchè con i dati che hai fornito non ci sarebbe nessun lavoro da fare, li ricevi e li trasferisco così come sono.
saf Inserita: 1 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Salve a tutti.Volevamo chiedere se esiste un'isruzione in Step 7 che mediante una scheda ingresso digitale a 8 bit acquisisce il valore esadeciamle del tasto premuto su una tastiera (a 16 tasti) codificata BCD?Usiamo CPU s7-200 SiemensGrazie in anticipo per chi volesse aiutarci....Officina Elettrica Saf
Matteo Montanari Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 spiega meglio quello che devi fare.il codice BCD è composto da 4 bit (0000 - 1010).se la tastiera utilizza 4 uscite le puoi collegare direttamente agli ingressi (controlla prima pre non avere problemi con le alimentazioni) e leggere direttamente il dato dagli ingressi, come se si trattasse di una normale varibile numerica.sarà da gestire il programma in base al valore numerico letto (tasto premuto)
Matteo Montanari Inserita: 1 dicembre 2005 Segnala Inserita: 1 dicembre 2005 Quale comando dovremmo usare?per fare cosa?spiega meglio quello che devi fare.
