Gianlallo Inserito: 22 gennaio 2013 Segnala Inserito: 22 gennaio 2013 Come posso realizzare un relè di minima tensione per sicurezzqa della mia troncatrice. Cioè se va via la tensione di rete mentre il pulsante di funzionamento è in posizione di blocco, quando torna tensione di rete la macchina non deve partire se non sblocco il pulsante di avviamento. Grazie anticipatamente
Nino1001 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Non devi realizzare un relè di minima tensione ma sostituire l'interruttore con un quadretto di marcia arresto. E' uno schema classico. http://www.ingdemurtas.it/automazione/ma_th/
Gianlallo Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 (modificato) Il rele di minima lo aveva già, ma si è rotto e per il pezzo di ricambio mi hanno chiesto € 70,00. Non posso sostituire il pulsante e non volevo mettere esternamente alla macchina un semplice rele in autotenuta con pulsante di riarmo.. Grazie Modificato: 22 gennaio 2013 da Gianlallo
Gianlallo Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Per precisazione in quello guasto non si vede nessun componente (ad esclusione del rele) perchè è tutto affogato nella resina.
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Ha ragione Nino, se vuoi lavorare in sicurezza devi usare lo schema classico con autoritenuta e pulsante di arresto. Quello che vuoi fare tu non è a norma.
Nino1001 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Con lo schema da me postato non spendi 70.00 euro ma molto di meno , è molto più robusto e non credo di sbagliare scrivendo che avrà una vita più lunga.
Gianlallo Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Scusami Nino 1001, ma non vedo lo schema. Sono imbranato ??? Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Basta cliccare sul link. Oppure puoi vedere nella sezione didattica, settore elettrotecnica, ci sono parecchi esempi di avviamenti motore.
Gianlallo Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Scusami Livio, ma non vedo il link. Devo essere proprio imbranato. Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) Non devi realizzare un relè di minima tensione ma sostituire l'interruttore con un quadretto di marcia arresto. E' uno schema classico. http://www.ingdemurt...omazione/ma_th/ E' quello scritto in blù. Modificato: 23 gennaio 2013 da Livio Orsini
Gianlallo Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) Secondo Voi funziona ??? Modificato: 24 gennaio 2013 da Gianlallo
Gianlallo Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Secondo Voi Funziona ???
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Scusa ma quello schema non ha ne capo ne coda. oramai non c'è da inventare niente: 2 pulsanti ed un contattore, lo schema del link allegato da Nino è lo schema canonico, non ci sono varianti possibili.
Gianlallo Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) Lo schema di Nino è anni che lo conosco, però avevo chiesto, a prescindere dall'utilizzo, se qualcuno conosceva uno schema di un rele di minima tensione ( o disgiuntore di mancanza tensione). La troncatrice, comunque ha il marchio CE (non china export) e IMQ e aveva all'interno, come altri elettroutensili in commercio il rele di minima tensione. Scusatemi e Vi ringrazio per gli interventi. Giancarlo Modificato: 24 gennaio 2013 da Gianlallo
Livio Orsini Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 La troncatrice, comunque ha il marchio CE (non china export) e IMQ e aveva all'interno,.. Se la usi come privato non ci sono problemi, se la usi come azienda gli ispettori ASL la considerano, giustamente, non a norma.
Gianlallo Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 Certamente, la uso come privato per i lavori in casa. Non sono falegname
Gianlallo Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Allora, non c'è alcuno, che mi possa fornire uno schema unifilare di relè di minima tensione ??? Buona notte, vado a nanna..... Giancarlo
Mirko Ceronti Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Come da regolamento, i solleciti non sono ammessi ! Saluti Mirko
Gianlallo Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Non era assolutamente mia intenzione sollecitare alcuno, era solo una richiesta di aiuto, dato che fino ad ora la discussione era andata in un'altra direzione. Di nuovo scusa. Giancarlo
