Andrea25 Inserita: 13 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 (modificato) Sono riuscito a farmi dare il modello dell'oscillo:TEKTRONIX type 531A serial 023401.Le istruzioni niente,nemmeno nel cassettino sopra la macchina.C'è solo un piccolo cartoncino,mi dice,che porta un timbro di collaudo credo( è un tantin sbiadito) daltronde mi sa che è più vecchio di mè( io 42 anni). Modificato: 13 febbraio 2013 da Andrea25
Mirko Ceronti Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Inserita: 13 febbraio 2013 http://www.radiomuseum.org/r/tektronix_cathode_ray_oscilloscope_3.html
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio 2013 Segnala Inserita: 14 febbraio 2013 (modificato) Credo risalga ai prima anni 60, quindi è probabilemte più vecchio di te. Allora era lo stato dell'arte. Finche va il suo lavoro lo fa anche bene, anche se la banda non è eccezzionale, per la tecnologia odierna. Prova a verificare se all'interno c'è ancora un po' di stagno speciale per le saldature dei "binari". Certo che le specifiche oggi fan sorridere: 15 MHz di banda e quasi 28 chili di peso. Pensa che con l'equivalente di 975$ a qui tempi si acquista una 850 Fiat. Modificato: 14 febbraio 2013 da Livio Orsini
Andrea25 Inserita: 14 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2013 (modificato) Mirko e Livio grazie tante per le risposte.Recupero il "relitto" e poi cerco nel sito idicatomi.Nel frattempo provo ad accenderlo e ad usarlo.Con un pò di logica e il vocabolario di inglese...qualcosa dovrei combinare.Spero di non mandarlo al creatore!Proverò ad aprirlo e controllare se c'è lo stagno.Ma lo stagno speciale a che cosa serve e quando? Modificato: 14 febbraio 2013 da Andrea25
Andrea25 Inserita: 15 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 (modificato) ...intanto l'alimentatore si è fatto altre 24 ore di funzionamento di prova ma stavolta gli ho spillato 7,5 Ampere,un pochino in più di quello che prometteva e con la ventolina in moto tutto ok.Ha sempre, un pochino, quel dannato sibilo ma direi che mi soddisfa abbastanza. Modificato: 15 febbraio 2013 da Andrea25
mirkhard Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Ciao a tutti mi metto nella discussione perchè si parla del Transistor a me interessato. Ho un 2N3773 impiegato in questo circuito per stabilizzare la 12 volt su una Vespa ... http://www.testecromate.com/elaborazioni/ET3%2012Volt/regolatore.gif ... però è il 3' che brucio a distanza di 2 anni. A mio parere è male impiegato in quanto la carcassa del componente è il positivo stabilizzato pertanto con le vibrazioni schizzi d'acqua e altro e facile che vadi in corto sull'aletta. Cè un altro componente simile che il negativo/massa sia la carcassa? Oppure avete soluzioni migliori a questo componente/circuito? Grazie anticipate Mirco
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Se leggi il regolamento ti accorgi che non ci si deve accodare a vecchie discussioni anche se l'argomento è simile. Si fa solo confusione e si rischia di non ricevere risposte. Apri una discussione specifica sull'argomento. Discussione chiusa.
