ETRIS Inserito: 29 gennaio 2013 Segnala Inserito: 29 gennaio 2013 salve mi sapete dire come si fa a controllare un triac col tester.perchè ho un probema con una scheda . ho cotrollato il triac col tester in ohm tra il gate e mt1 non segna la stessa cosa tra gate e mt2 anche invertendo i puntali mentre segna mt1 e mt2 sia in un senso che dall'altro però non sono sicuro. grazie.
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Inserita: 29 gennaio 2013 Ohmetro x1, puntali sui 2 anodi, corto tra positivo e gate; la resistenza crolla a quasi zero e togliendo il corto sul gate la conduzione rimane. Invertire i puntali e ripetere l'operazione, il risultato deve essere identico.
ETRIS Inserita: 29 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2013 grazie Livio della tua disponibilità ciao.
alexmarines Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 ragazzi ma come mai quando faccio il corto l'ago del tester sale ma poi togliendo il puntale solo dal gate l'ago se ne scende! come mai?? ho provato con più triac!!!
Mirko Ceronti Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 Probabilmente perchè sei sotto la corrente di "autoritenuta" (termine improprio) del Triac.
alexmarines Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 scusa e sarebbe? i triac che testo sono i bta12 e bta16... a quanto devo impostare il tester allora??
Mirko Ceronti Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 http://www.plcforum.it/didattica/MirkoCeronti/Pagina5.html In fondo a questa pagina trovi una sommaria descrizione del funzionamento di un Triac Saluti Mirko
alexmarines Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 grazie mille...e secondo te per testare i triac da me menzionati, a quanto devo impostare il tester? su che scala? grazie
Mirko Ceronti Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 .e secondo te per testare i triac da me menzionati, a quanto devo impostare il tester? su che scala?I Io adopero un tester ANALOGICO (a lancetta per intenderci) della HIOKI, e la scala ovviamente è Ohm x 1 Saluti Mirko
alexmarines Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 strano lo imposto così ma appena levo il corto dal gate la lancetta se ne scende!! non dovrebbe rimanere alzata???
Mirko Ceronti Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Sì. Allora, hai un milliamperometro nel tester digitale che immagino avrai ? (oltre a quell'altro analogico che stai adoperando per il triac) Se sì, allora ponilo in fondoscala 200mA, e caccia i suoi 2 puntali in parallelo ai puntali del tester analogico quando è in portata Ohm x 1. Dimmi la corrente che leggi. Perchè se è come dici tu, allora la corrente di mantenimento dei triac è parecchio alta, anche se mi pare strano, io riesco a testare anche triac in contenitore RD91, che sono abbastanza "duri" Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Mirko, uno dei sintomi di cattiva salute dei triac e SCR è l'innalzamento della corrente di mantenimento. In genere preclude ad una mortre prematura del dispositivo. Altro sintomo è l'assenza del mantenimento in conduzione. Con il pilotaggio del gate pare che il dispositivo conduca, ma la conduzione avviene tramite la giunzione del gate.
Mirko Ceronti Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Però alexmarines dice che gli accade con con tutti i triac che sta provando; che siano tutti di recupero e con lo stesso problema ? Altrimenti alexmarines....facci sapere se con un triac nuovo Ti accade la stessa cosa Saluti Mirko
alexmarines Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 No no parlo anche di triac nuovi!
Mirko Ceronti Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 No no parlo anche di triac nuovi E quindi la cosa è un po' strana. Per cui se (come dicevo prima) hai un tester digitale a disposizione, sarei curioso di conoscere la corrente dell'analogico quando i puntali vengono cortocircuitati. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Io direi che, per prima cosa, sarebbe necessario conoscere il valore limite di minma corrente di sostentamento dei triac in prova. In genere è una piccola frazione della massima corrente ammessa dal dispositivo (almeno un paio di ordini di grandezza inferiore). Ad esempio un triac che ammette una corrente massima di 10 ARMS avrà una Isus << 100 mA. Questo dato, preciso, si legge sul data sheet del componente.
Mirko Ceronti Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 i triac che testo sono i bta12 e bta16 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/158140/STMICROELECTRONICS/BTA12.html Quindi secondo me devono potersi collaudare con questo metodo, ed è perciò che nutro dubbi sulla corrente in gioco. Saluti Mirko
Mirko Ceronti Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Ho appena testato un triac tipo Q6015L5 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122773/LITTELFUSE/Q6015L5.html E' un 15 Ampere 600 volt, e col mio tester da guerra HIOKI, si prova benissimo In portata Ohm x 1 lui eroga 100 milliampere. Saluti Mirko
Nino1001 Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 (modificato) Non li ho mai provati con il tester. Qualche decennio fa, trovandomi nella stessa situazione,.costruii e poi completai dento un contenitore, un lampada come carico , un pulsante ed una resistenza sul gate. Modificato: 20 marzo 2013 da Nino1001
alexmarines Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 puoi mettere lo schema ed il funzionamento? graziee
Mirko Ceronti Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 costruii e poi completai dentro un contenitore, un lampada come carico , un pulsante ed una resistenza sul gate. Si può fare di tutto, e....di più Io allora, dispongo addirittura di un "tracciacurve". Ma qui si sta discutendo di un metodo agile e veloce per eseguire un test con uno strumento che bene o male chi fa assistenza (e non), si ritrova sempre ad avere dietro, ossia un comune tester. Inoltre si cerca di capire come mai ad alexmarines non riesce questo test.... Saluti Mirko Saluti Mirko
Nino1001 Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 (modificato) Se parli di assistenza parli si scheda elettronica su cui (in funzione) il traic dovrebbe innescarsi e non si innesca. O è guasto il Triac o al gate non arriva nulla. Ora non opero più con i Triac ma avendo un paio di resistenze a portata di mano è facile, comiciando da quella con il valore più alto innescare il triac dopo aver dissaladto il solo gate....mentre se siamo a tavolino possiamo fare lo stesso ma dopo aver collegato un carico fra A e K... PS: un tracciacurve per un Triac...sprecato....alla fin fine hai una corrente di innesco ed una corrente di lavoro usuale e quella minima di disinnesco. Quindi: accertiamoci prima con un carico ed una resistenza che il Triaxc funzioni veramente e solo dopo possiamo (potete...io non l'ho mai fatto) descrivere i passi da fasri con il tester ( a lancetta o digitale?). Modificato: 21 marzo 2013 da Nino1001
Livio Orsini Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Nino con il tester si fa esattamente quello che faresti tu con le 2 resistenze. Se il triac non rimane innescato dalla corrente che eroga il tester in modalità "prova di continuità" o "prova diodi" è molto probabile che sia difettoso. Però la prima verifica la sid eve fare con il datasheet alla mano: verifica delle connessioni e verifica della corrente di mantenimento (Isus)
alexmarines Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 livio i triac che provo sono nuovi e sono tutti bta btb12 ed hanno piedinatura a1 a2 g. non capisco perchè con il tester analogico non mi funziona questa prova banale! posso provare anche con il tester digitale vero?
Mirko Ceronti Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Sì, ma con quelli che io ho a disposizione.....non funziona... Semplicemente perchè in uno di questi che ho usato per fare il test, in portata 200 Ohm fondo scala, la corrente è di 0,1 mA, per cui ancor meno riuscirà il Triac ad automantenersi un tracciacurve per un Triac...sprecato... Ah, certamente, infatti era una battuta per sottolineare il Si può fare di tutto, e....di più Saluti Mirko
