Varianti Ampli Bf Con Tda1519C
Buona sera a tutto il popolo di PLC Forum !!
Provo ad aprire una nuova discusione (la seconda da parte mia) e per la prima ho avuto molti consigli utili
che mi hanno delucidato del tutto.
Tornado alla discusione in oggetto.
Io utilizzo il citato IC già da un bel pò, lo utilizzo in campo radioamatoriale (quindi come modulo amplificatore in apparati cb per lo più.
Allo stato attuale uso un pcb e la configurazione in BTL come da datasheet.
Quello che sono qui a chiedervi c'è una qualche altra soluzione di configurazione per detto IC in modo che sia meglio configurato e magari più
performante a livello di qualità sonora e tutto il resto???
Ho trovato in una discusione di circa un paio di anni fà l'IC in oggetto dove si chiedevano consigli su autoscillazioni dello stesso
ed è stato pubblicato un PCB con molti componenti in più da datasheet, ma non conoscendo il valore per me è totalmente oscuro :P :P
Proviamo a trovare qualche alternativa di composizione magari migliore???
Grazie a tutti anticipatamente !! :clap:
