Rubensosa Inserito: 31 gennaio 2013 Segnala Inserito: 31 gennaio 2013 (modificato) Salve a tutto scrivo per un aiuto urgente essendo un profano: ho un rotore di antenna con collegamento tre fili il quale era corredata da scheda di comando con alimentatore 18v 900ma. Ecco volevo farlo comandare da centralina rele' attaccata al pc (comandavo già un rotore pan tilt 5 fili - cioè uno comune e gli altri comandati dal rele). Pensavo che funzionasse anche con questo rotore e cioè che un filo fosse comune e gli altri servissero per ricevere l'impulso dal rele' e cosi si ottenesse il movimento verso destra e sinistra. Ma così non è ho provato a collegare direttamente (provando tutte le combinazioni dei tre fili) con il trasformatore ma il rotore non gira anche se si sente un piccolo rumorino (premesso che il rotore funziona con la sua scheda). Ecco per collegarlo all'alimentatore con rele cosa bisogna fare?? allego la foto interna del rotore e della sua scheda più le sue istruzioni. Grazie questo è il prodotto: http://www.usa.philips.com/c/tv-and-monitor-accessories/programmable-remote-controlled-sdw1850_17/prd/en/;jsessionid=84B6F3EC18705BC93903F6A1EEBAC 0FF.app101-drp4?t=specifications http://www.luceforum...dd57358ca2-.jpg http://www.luceforum...dd57358ca2-.jpg Modificato: 31 gennaio 2013 da Rubensosa
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Discussione chiusa! hai già aperto un'altra discussione sul medesimo tema; aprire più discussioni sul medesimo tema è una pratica scorretta e vietata dal regolamento.
