Secondario Trasformatore In Corto?
Sul secondario di un trasformatore che riporata la seguente dicitura 220 / 2 * 17,5 Fra il centro e le singole stremità rilevo una misura in di 20 hom chiedo gentilmente se ritenete possa essere corretta ho come a mè pare sia troppo bassa . Sono addivenuto a questi controlli perchè il Trasformatore pur non presentando cortorcircuito con la carcassa scalda un poco.
Grazie :o
La misura di un avvolgimento di qualsiasi trasformatore non è attendibile se eseguita con un semplice tester: esistono strumenti appositi per questo tipo di misure. Misura prima la corrente assorbita dal carico e raffrontala con le specifiche di targa, poi ne riparliamo :smile:
comunque 20 ohm sono plausibili per un secondario a bassa tensione
Beh un trasformatore è normale che sia caldo e non ci vedo nulla di strano ...
Per la misura di resistenza del secondario, stimare un valore è difficile sopratutto se non dici la potenza del trasformatore , 20 Ohm per un secondario da 17,5 V non sono pochi, anzi, suppongo sia un trasformatore di piccola potenza 3-5VA ...
Grazie per le risposte mi attiverò per qualche controllo con inesrito il carico poi vi farò sapere
