ghibry Inserito: 30 maggio 2008 Segnala Inserito: 30 maggio 2008 Devo eseguire in S7 un controllo di parità su un byte, dove con un bit settato a 1 mi viene comunicato se il numero di bit a 1 del byte è dispari. Come faccio a contare il numero di bit a 1 in un byte ? Grazie a tutti per la collaborazione
TravelMen Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 La domanda non è chiara, così in prima analisi con un schft register.
Vince73PLC Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 ... Forse io ho capito. Di già fatto prova a vedere nella standard library - TI S7 Converting block - FC 99 (bitsum)... potrebbe fare al caso tuo???Viao
ghibry Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Vince73PLCLa FC99 potrebbe fare al mio caso farò delle prove, grazieTravelMenSpiego meglio il concetto, nel byte di ingresso EB0 mi arriva un codice Es. 00001000 con il bit E1.0 = 1 mi viene comunicato che nel byte spedito il numero di bit a 1 è dispari se EB0 fosse 00001001 allora E1.0=0In questo modo si esegue un semplice controllo di parita per verificare il codice inviato se c'è una incongruenza tra il nr. di bit e il bit di parità il codice in ingresso è corrottociao, grazie a tutti
TravelMen Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ok avevo intuito giusto, si la FC99 può andare bene, stai solo attento che tu devi controllare un byte la funzione vuole una doppiaword,secondo me fai prima a fartela te.
pescatori Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Se devi controllare sempre il byte EB0 fai prima a scriverti un pezzetto di codice dove testi uno ad uno E0.0 poi E0.1 poi E0.2 ...Se un bit è ad 1 incrementi un byte di conteggio che avrai messo a zero all'inizio.Sicuramente è meno dispendioso in termini di occupazione che utlizzare FC99.
