Sostituzione Carica Batterie Chicco
ciao a tutti
come da titolo devo sostituire il caricabatterie di un baby monitor chicco
è un modello un pò vecchiotto era quello che usavo 11 anni fà quando è nato il mio 2 figlio ora che il mese prossimo divento "nonno" tutta l'atrezzatura ritorna utile.....
il problema è questo le batterie dell'unità ricevente sono ...andate 4.8 volt 330ma di potenza batterie ricaricabili tipo bottone.....
introvabili unico modello compatibile ma con potenza "ma" molto bassa e l'autonomia gia corta calava ancora di più
in sotituzione ho utilizato 4 ministilo x cordless... con la potenza più bassa "600ma" ora la ricevente funziona il problema è la base di ricarica che ha una potenza irrisoria di ricarica 50ma e con le batterie originali 330ma impiegava 14 h per fare la ricarica....... con le nuove batterie
domanda
le batterie essendo in serie il voltaggio aumenta 1.2 *4 = 4.8 volt la potenza segue la stessa regola 600*4= 2400ma infatti il carica dopo 2 giorni è andato ...in paradiso
volevo sostituire il circuito all'interno della base con uno dei carica cellulari uno che non uso ha un'uscita di 5volt e 500 ma
secondo voi riescie a ricaricare le batterie????????????
grazie per le risposte
Se utilizzi 4 batterie da 1,2Volt e 600 mA e le colleghi in serie il carica batterie dovrà essere da 4,8Volt ma la corrente sarà sempre 600mA e non 2400 come hai detto.
E' quindi probabile che riuscirai caricarle con l'alimentatore in tuo possesso, anche se è tirato.
Attenzione! Sulle batterie ricaribili a stilo dovrebbe esserci scritto la corrente di carica.
Indicativamente se la loro capicità è di 600 mA si dovrebbe caricarle con 60 mA per 10 ore. Si può anche forzare la carica con carica rapida, le batterie dureranno di meno, però una batteria completamente scarica necessita sempre di qualche ora. Se carichi con 200 mA impiegherai 3 ore per una comopleta ricarica.
TI conviene comunque comprarti uno di qugli scatolotti che ricaricano 2 + 2 stilo.
ok :thumb_yello: grazie :clap: per le risposte userò il circuito del " carica batterie cellulare "sostituendo quello originale chicco( bruciato) avendo una potenza di 50ma riuscirò a ricaricare la ricevente
x Livio magari potessi rimuovere le batterie dalla ricevente, per farcele entrare ho dovuto ritagliare la plastica inerna della ricevente per fare posto alle batterie e poi i poli essendo con le linguette sono tutti saldati
