Come Posso Utilizzare Questo Componente?
Ho ricuperato questo componente da un registratore video, porta la seguente dicitura: 9MT79GK made in Taiwan. Non ho trovato il data e mi piacerebbe almeno riuscire a far accendere i rispettivi led, chi mi potrebbe aiutare?
http://img717.images...554/9mt79gk.jpg
Sembra il dispay di un orologio. Però così non si può ipotizzare nulla di più. Prova, magari, con la marca e modello del registratore; forse è possiible risalire allo schema elettrico.
E' il display fluorescente personalizzato per quel modello di VCR, funziona come una valvola ed ha un piedino per ogni simbolo.
Devi pilotarlo con un circuito apposito e le giuste tensioni (4 volts filamento, -30 volts di catodo, eccetera)
Grazie vedrò di risalire al modello del VCR , da come dite mi par di capire che se non non trovo il data npn potro uisufruirne.
Grazie vi farò sapere
http://www.datasheet...rescent-Display
Qui c'è un esempio applicativo. Un Ic driver per display fluorescenti da interfacciare con un processore.
Utilizzarlo da solo e' una impresa abbastanza ardua, forse montato nella sua scheda originale sarebbe stato piu' semplice.
Modificato: da patatino666
