Devo progettare l'automatismo per il controllo dell'apertura e chiusura di una Saracinesca
buon giorno a tutti. Volevo chiedere un aiuto per un piccolo progetto per la scuola. mi hanno chiesto di progettare l'automatismo per il controllo dell'apertura e chiusura di una saracinesca. per tutto questo devo usare un motore comandato da un rele in modo che il motore possa girare in un verso per abbasare la saracinesca e nell'altro per alzarla. per abbasare e alzare usare 2 pulsanti. di fermare il motore con due finecorsa una quando arriva su e l'altra quando arriva giu. oltre a questo di mettere una segnalazione luminosa di guasto o rischio. ma possibilmente in caso di risccio di fermare tutto.Se è possibile di passarmi lo schema di montaggio e il circuito logico. vi riingrazio in anticipo.
Questo non è chiedere un piccolo aiuto! In altri termini vorresti che qualcuno facesse il lavoro per te. :smilie_nono:
Per prima cosa comincia con lo specificare di che tipo di motore si tratta. Se è un motore in continua, un motore universale, un motore asincrono monofase o trifase.
Poi è necesario conoscere la potenza del motore, la sua velocità nominale ed il rapporto meccanico tra motore e saracinesca; questo determina la velocità di movimentazione della stessa.
Da ultimo, ma non ultimo ci devi mettere del tuo. Comincia con esporre le tue idee su come realizzereresti questo automatismo e su questa base si comincia a ragionare.
Lo schema elettrico è solo una logica conseguenza di tutto questo.
http://imageshack.us/photo/my-images/811/immagine5555.jpg/
La tua richiesta di progetto ha senso solo per la realizzazione del modello, ovvero della costruzione meccanica della saracinesca che deve ovviamente essere economica.
In allegato una possibile soluzione: ti serve una barra filettata, un comune tuvo in PVC usato per le grondaie o per lo scarico del lavandino, due tondini di legno e due "pilastri laterali in listello.
Se gli dai una botta con le mani esso ruoetrà, in un senso o nell'altro.
Le "stecche" della saracinesca le potrai fare con rettangoli di compensato o cartone pesante.
