Arduino
buonasera, ho aperto questa discussione per saperne un po di più su questo microprocessore.
Ho letto che è buono per iniziare a cimentarsi nel mondo dei microprocessori. Di quest'ultimi non ne so molto, ho studiato solo un po il z80, quindi anche un po di linguaggio c e assembly. Secondo voi posso cimentarmi direttamente in questo campo senza che io abbia esperienza pratica con circuiti anche semplici??
Mica avete da postare un circuito semplice fatto con arduino per capire piu o meno la difficoltà???
Per lavorare in maniera ottimale ed ordinata mi sono costruito ciò che vedi in fotografia.
http://imageshack.us/photo/my-images/839/p1010289xs.jpg/
Un mobile plastico a leggìo, 3 potenziometri lineari da 5K per gli ingressi analogici, 8 diodi led per le uscite, 8 pulsanti ed 8 deviatori per gl ingressi digital cui si aggiungq una breadboard. Non occorre una particolare abilità , avere un pò di dimestichezza con il saldatore.
Ho messo le mie esperienze, abbastanza semplici, su un blog
http://arduinomicro.blogspot.it/
di cui molti alcuni ( tutti semplici niente di che) sono accompgnati da un diagramma di flusso "colorato" e dal disegno dei collegamenti come questo:
http://arduinomicro.blogspot.it/2012/11/confronto-fra-due-dati-analogici-2.html
Se gli dai un'occhiata vedrai che è tutto molto semplice, ci trovi anche un cancello scorrevole, una serratura a combinazione ed un distributore di bibite, eventualmente scrivimi tramite plcforum e possiamo studiare insieme.
