Prova Condensatori
salve ho delle difficoltà con la prova dei condensatori visto che non ho un capacimetro :huh: sapete come posso provarli anche con un multimetro o in qualche altra maniera?grazie
prove empiriche ed indicative ,ma non risolutive,a secondo del tipo di condensatore da testare,puoi farle in Ohm x 1000.
Se è un elettrolitico vedrai che inizialmente darà bassa resistenza durante il periodo di carica fino a diventare infinita al termine della carica.Invertendo i puntali avrai un altro ciclo.
Per confronto con un altro sicuramente buono e della stessa capacità nominale ,puoi a spanne valutare se si carica e quanto si carica.
Se il condensatore è di bassa capacità,al disotto di un microfarad puoi solo valutare se è in perdita o se è in corto.
Un capacimetro cinese costa 15 €... :whistling:
ok grazie della dritta comprero un capacimetro ciao
Se sei un hobbista nell'attesa di comprarti un capacimetro puoi optare per un circuito oscillatore con uscita a relè...un circuito con yA741 o NE555..se oscilla lo dai per buono...dipende ovviamente dalla capacità del condensatore ma giocando sulla resistenza che viene sostiuta da un trimmer dovresti avere un discreto exursus.
Gli stessi circuiti possono essere usati per testare gli NE555 ed i yA741, micro molti usati.
