Trasformatore Introvabile
A quel prezzo metto TRE trasformatori da 9 volts dentro una bella scatola esterna e li cablo separatamente !
Scherzi a parte, due x 9 Volts e' abbastanza comune, ma TRE per 9 (o 10) Volts, se lo sono fatto costruire apposta !
Ho trovato solo quel distributore in UK a quel prezzo esorbitante (chissà poi se è disponibile).... possibile che non si trovi altro in commercio? In rete non trovo nulla con 3 secondari e con quelle caratteristiche...
Se analizzi il circuito potrebbero bastare due avvolgimenti da 9 volts separati (4 fili) ed un ponte di diodi, (nel caso i due avvolgimenti da 9 volts vadano su due diodi il ponte raddrizzerebbe i 9 volts a doppia semionda mentre il secondo avvolgimento andrebbe sul circuito a 10 volts)
Con 8 euro te la cavi...
Ribadisco che se lo sono fatto costruire apposta ! (solo cosi' si giustificherebbe il prezzo da gioielleria)
Modificato: da patatino666
Il distributore mi ha confermato che se lo fanno fare espressamente, per cui prezzo da capogiro. Grazie per le tue info!
