Chiusura Contatto Con Tensione 5 Volt C.C.
Buongiorno a tutti, dovrei chiudere un cotatto con una tensione non costate di 5volt in c.c. ( un po' come avviene nel telefono... quando squilla rilascia 5 volt quando non squilla è pari a 0 ). Ho misurato la corrente in uscita ma segna 0 mA..... potete aiutarmi?
Per spiegarmi meglio vorrei che avenisse questo: arriva l'impulso che mi fà chiudere il contatto, a questo punto il contatto deve rimanere chiuso anche quando l'impulso scompare. il contatto andrà ad aprirsi manualmente quindi senza limiti di tempo....
Grazie a tutti. Saluti.
Devi usare un doppio contatto: uno lo usi per i tuoi scopi, l'altro lo usi per fare autoritenuta, che sarà tagliata manualmente. E' il classico circuito marcia-arresto dei motori.
Mirko Ceronti
:huh:....Ehm....non proprio..... :huh:
Quando il telefono squilla, alla 48 Vdc di centrale, viene sovrapposta una tensione alternata di 25 Hz 75 Volt efficaci circa.
Altro che 5 volt.
Saluti
Mirko
