Comandare Una Sirena Tramite Telefono
Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum.
dovrei attivare una sirena d'allarme tramite un telefono.
In sostanza l'impinatino deve funzionare cosi:
digitando il numero telefonico interessato il telefono rilascia 5 Volt ovviamente come RING a me serve pero' che i 5 volt rimangano costanti in maniera tale da attivare un gruppo di sirene che andrò a disattivare manualmente con un pulsante di sgancio. Potete darmi una mano e magari anche uno schemino con i vari relè? Vorrei escludere soluzioni gsm.....
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Saluti.
Una soluzione:
Esistono ripetitori di suonera telefonica che fanno lampeggiare una lampada o una suoneria ben più forte, basta quindi sostituire la lampada con un relè: quando il telefono squilla un relè si eccita per la durata dello squillo o per (con l'aggiunta di un circuito monostabile) per uno o due secondi. Questo relè ecciterà un relè autoritoritenuto che si disecciterà manualmente con un pulsante normalmente chiuso.
Comincia a cercare in internet il ripetitore di suoneria.
Grazie mille per la risposta,
dovendo invece stabilizzare la sola tensione in uscita dovuta dallo squillo con un relè autoritenuto per sfruttare un contatto pulito e quindi collegare un pulsante di sgancio per diseccitare manualmente la bobina pensi che un eventuale chiamata possa disturbare lo stesso relè mentre è in funzione? o comunque possa far tornare il relè allo stato di riposo?
Non credo. I ripetitori di chiamata hanno la loro alimentazione, dalla linea telefonica, tramite fotoaccoppiatore, prendono solo gli impulsi di chiamata.
