Tastiera Giocattolo - Multiplexer Ttl Con Diodi?
Ciao ragazzi. Conto su quanti di voi a differenza mia riescono a "vedere cio' che gli altri non vedono" :)
Ho aperto una tastiera giocattolo bontempi.
L'intenzione era di prelevare i segnali degli switch in corrispondenza dei tasti, per fare poi una serie di cose con gli ingressi di un microcontrollore.
L'idea iniziale era di fare un Multiplexer TTL.
Pero' aprendola ho trovato una "sorpresa".
C'e' una scheda che connette la tastiera alla "motherboard" principale. Alla motherboard arrivano 2 connettori pettine con 8 fili (quindi 16 fili in tutto)
Sulla scheda non ci sono integrati ma solo diodi in corrispondenza di ognuno dei tasti... Com'e' possiible secondo voi che, partendo da 49 tasti, si codifichi il tutto su 16 fili, usando semplicemente diodi??
Guardando le piste non sono riuscito a capirci molto..
Come procedereste per capire la "logica" che ci sta sotto?
Avete qualche idea di come possa funzionare?
Grazie,
N
http://ve6sbs.sbszoo...compass/top.jpg
Con 16 fili, in multiplex, si gestiscono 64 tasti (8x8)
E' possibile che il circuito integrato principale sia "nascosto" sotto ad una goccia di resina, come quello della foto di esempio ?
I Cinesi fanno di tutto con questo sistema.
Modificato: da patatino666
