Alimentatore Da Banco 0-30V 5A Ps-305D Guasto
Salve a tutti,
si è appena rotto il mio alimentatore variabile DC POWER SUPPLY PS-305D, cinese si ma ha fatto il suo dovere fino a adesso. Stavo provando un pezzo quando all'improvviso è andato in corto circuito e l'alimentatore è andato in protezione. Ho spento, staccato i morsetti e riaccendendo ci sono sempre presenti 42v di poco variabili con il potenziometro e quindi non và. Se provoco il corto, il circuito di protezione funziona perchè salgono gli amper sul display e stacca il relè interno. Ho provato tutti i componenti con esito positivo, ho comunque sostituito sia gli integrati che i transistor, ma nulla. Staccando il filo alla base dei 2N3055 sono presenti 10v fissi. Qualcuno sa aiutarmi oppure se si trova uno schema?
Grazie in anticipo
  • 3 years later...
Scusa so che sono passati 3 anni ma non trovo gli schemi che dici "in questa discussione",se magari potessi essere più preciso Grazie
  • 3 weeks later...
