Ingresso Che Varia E Uscita Temporizzata
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
potete gentilmente aiutarmi, devo realizzare un piccolo circuito che ha la seguente funzione:
- con ingresso = 1 , l' uscita deve essere = 1 per x secondi (es. 1 sec) e poi torna a zero, anche se l'ingresso è ancora a 1
- con ingresso = 0 , l' uscita deve essere = 1 per x secondi (es. 1 sec) e poi torna a zero, anche se l'ingresso è ancora a 0
Avevo pensato all'uso di un NE555 ma come...
Grazie.
Modificato: da tnnplc
Spiego l'applicazione così si capisce meglio:
accendo il quadro dell'auto e ho alimentazione a 12V (il famoso ingresso che va a 1) e devo riavviare una mainboard di un pc che si trova in stand-by, tramite la chiusura di un interruttore (power switch) usando un relè, (la famosa uscita che va per un secondo a 1 e poi torna a 0).
Quando chiudo il quadro quindi mancanza dei 12v (il famoso ingresso che va a 0) devo rimettere in stand-by il pc tramite la chiusura del solito interruttore (power switch) usando un relè, (sempre la famosa uscita che va per un secondo a 1 e poi torna a 0).
Ti basta usare un relè con contatto monostabile temporizzato all'accensione ed al rilascio.
Nel catalogo finder trovi relè temporizzati universali che fanno quello che desideri. Al limite devi usare 2 relè
