Step7 & Labview
Salve,
per un progetto devo interfacciare il LabView con lo step7 della Siemens.In particolare devo simulare un processo con il LabView e poi riprodurlo con lo step7 in modo da poter poi realizzare il processo simulato praticamente. Non sò proprio dove trovare documentazione su come interfacciare i 2 software.
Devi usare l'opc, national può dialogare con questo protocollo, lo utilizzava un mio ex collega per fare superisioni sui nostri impianti, però non so dirti di più, apparte che devi comprare la licenza di simatic e del clieant opc di national.
Spero di esserti stato utile.
algiordino26
Se si tratta di supervisione o di accesso alle variabili del PLC si può tranquillamente usare libnodave che è una normale dll di windows
