valfab Inserito: 25 marzo 2013 Segnala Inserito: 25 marzo 2013 buongiorno a tutti volevo capire che differenza c'e' tra una sonda pt100 con cavo a 2 fili equella a 3 fili dato che spesso mi ritrovo a collegarle ad strumenti per la lettura di temperatura. quella qa tre fili ne hanno due di colore uguale per quale motivo? preciso che non ho mai trovato problemi nel funzionamento dato che i morsetti strumento sono contrassegnati ma e' solo per capire come funzionano vi ringrazio per eventuali risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 qui ti viene spiegato. E' solo questione di precisione nella misura
valfab Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 grazie riccardo per esserti interessato mi leggo per bene come funzionano a presto ciao
Akira Inserita: 31 marzo 2013 Segnala Inserita: 31 marzo 2013 La versione 2 fili normalmente non è più usata in ambito industriale, esistono però campi di applicazione ancora in uso. Comunque la differenza fra la 2 e la 3 fili è che con la 3 fili è possibile misurare la resistenza del cavo per poterne compensare il valore della misura di temperatura (immagina impianti in cui la sonda è a diverse decine di metri dal convertitore). Esiste anche, per una maggiore precisione, la versione a 4 fili (a 2 a 2 in parallelo tra loro).
uelfox Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Quindi vuol dire che se io unisco i 2 contatti dello stesso colore in un MAX6675, il mio PT100 a 3 fili può funzionare?
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 8 ore fa, uelfox scrisse: Quindi vuol dire che se io unisco i 2 contatti dello stesso colore in un MAX6675, il mio PT100 a 3 fili può funzionare? NO! Il MAx6675 è un'interfaccia per termocoppie, ha anche la compensazione di giunto freddo. La PT100 è una termoresistenza, la sua interfaccia è MAX31865.
