Biadesivo Telato..Come Si Chiama?
Qualcuno sà come si chiama e dove si può trovare quel biadesivo telato di colore grigiastro che viene usato ad esempio per tenere incollato il display di uno smartphone alla carcassa?
carlovittorio
Nastri telati biadesivi li trovi in ferramenta o nei colorifici.
Basta chiedere nastri biadesivi senza nomi particolari.
Modificato: da carlovittorio
io per incollare un tach di un cellulare ho comprato il biadesivo in cartoleria con lo stesso spessore dello scoch
Mirko Ceronti
:lol: ....Striscia collante bidirezionale... :lol:
Saluti
Mirko
ahahahah bella questa..per guadagnarci sopra le ferramenta sarebbero disposte anche a questo...
comunque grazie per le risposte pensavo avesse qualche nome particolare..l'altra volta in un altro post ad esempio ho scoperto che quello tipo pellicola arancione resitente alle temperature è il Kapton...se non era per il forum chi l'avrebbe saputo mai :P
Mirko Ceronti
Tu ridi, :smile: ma devi sapere che quando prestavo servizio come manutentore in una nota azienda tessile, mandavamo spesso il portinaio in ferramenta a fare spesa, ed in questa ferramenta, c'era un commesso un po'...cretino....che si divertiva a mettere in difficoltà il portinaio stesso con domande riferite alla lista della spesa, fuori luogo, depistanti e troppo tecniche, che chi non è del mestiere rischia di andare in crisi.
Allora ricordo che una volta, mi serviva tra le altre cose anche del normalissimo nastro isolante, e scrissi sulla lista : "striscia collante monodirezionale" ed in accordo col portinaio attendemmo al varco il....Dovstoevskij (l'IDIOTA) :lol:
Saluti
Mirko
Ahahahaha questa è bellissima
immagino quante risate
ieri comunque sono andato in ferramenta ho preso un rotolo convinto che fosse telato da come era tagliato ai lati ma poi era biadesivo normale però extra forte...devo chiedere in altre ferramenta o magari devo provare da brico...
L' unico nastro biadesivo telato che ho visto, é quello utilizzato per la posa della moquette, ma di certo non é adatto ad un utilizzo su smartphone.
Per quel tipo di utilizzo é sufficiente un buon biadesivo con spessore dagli 0,2mm agli 0,4mm, tipo 3M.Meglio ancora sono le mousse biadesive, che in pratica sono quelle guarnizioni spugnose sempre biadesive.
Infatti ho girato un pò di ferramenta e non hanno niente o se ce l'hanno è quello per moquette che non và bene..mi arrangierò con un biadesivo tenuta forte
