Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 (modificato) Son sparite le immagini con gli schemi. Il comparatore di tensione compara 2 valori; uno è un valore di riferimento, l'altro è il valore della tensione dimcarica. Non devi toccare il potenziometro che regola la corrente di carica, ma quello del comparatore. Modificato: 17 giugno 2013 da Livio Orsini
manfranc Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 scusami Livio non so come mai l'immagine siano sparite l'ho ricaricata http://flic.kr/p/ePkw26 questo è lo schema con le modifiche da voi suggeritemi il potenziometro che regola la tensione di carica è regolato con tensione d'uscita 6,9V l'altro (quello del comparatore) che regola l'accensione del led è al minimo
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Se R6 è regolato al minimo, la soglia di comparazione è 0 V, quindi il LED dovrebbe accendersi sempre.
manfranc Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Se R6 è regolato al minimo, la soglia di comparazione è 0 V, quindi il LED dovrebbe accendersi sempre. no Livio il led (attualmente il carica è in funzione) è spento, presumo che si accenda quando arriva a caricare 20mA
