Leggere Dati Da Fascia Cardiofrequenzimetro...
Salve a tutti.
Per un progettino home-made, avrei necessità di leggere i dati trasmessi dalla fascia della SIGMA per il modello PC25.10 (ecco il link: http://www.sigmasport.com/en/produkte/pulscomputer/onyx/pc_2510/).
Mi servirebbe capire (ovviamente non usando l'orologio da polso) come acquisire i dati con un picaxe (oppure anche con un altro processore tipo arduino...).
Leggendo e spulciando le caratteristiche non si capisce se la trasmissione avviene in 2.4GHz, con che modulazione e con che codifica (visto che il sistema ha un metodo di codifica noto come DIGICODE che previene le interferenze tra più fasce cardiache).
Chi mi aiuta?
Guardando qui e lì sulla rete non riesco a trovare nulla.
Neppure la frequenza alla quale trasmette la fascia...
Non ho trovato conferme ma molto probabilmente dovrebbe usare protocollo ANT
Per favore se riesci a mettere insieme qualcosa tienici aggiornati mi interessa molto
Ci avevo pensato anche io all'ANT+ ma nell'elenco dei "consorziati" o comunque degli aderenti la SIGMA non compare, quindi avevo scartato l'idea.
Però ripensandoci se così è una prova semplice da fare è far comunicare la fascia con un ricevutore ANT+ e verificare se stabiliscono il link.
ACCACCA hai modo di poter fare una prova del genere? Se ha esito positivo di lì si potrà procedere...
Anche io sono interessato all'argomento.
Io ho trovato questo articolo.
http://www.fact4ward.com/blog/ic-if/rmcm01
Anche questo tedesco sembra avere fatto qualcosa di interessante.
(tradotto da google)
http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=de&tl=it&prev=_dd&u=http://peterborst.gmxhome.de/sigiborst/
La cosa interessante è che pare sia possibile, se ho capito bene, ricevere i singoli battiti e non solo la frequenza.
Sarebbe utile per verificare la presenza di extrasistole e altre irregolarità, una volta effettuato il datalogging con data e ora.
