Schema Alimentatore Qc Passed Fj-Sw1210X
Ciao Ragazzi ,
sono alla ricerca dello schema elettrico di un piccolo alimentatore =>
Dati =>
- Swicthing adaport
- input 100-220 Vac , 50 / 60 Hz
- output +12v - 1,2A (1200mA )
logicamnte se avete la possibilità amche dei componenti , sopra tutto il drive di swicthing .
Grazie mille Anticipatamente
Tugnela
E' un prodotto cinese da 10 euro (anche meno) e la sola pubblicazione della documentazione verrebbe a costare di piu'
Aprilo, vedi cosa c'e' dentro e dicci che problema ha. Se c'e' un condensatore esaurito o un diodo in corto puoi provare a ripararlo senza schema.
Ciao Patatino666 ,
ti ringrazio della risposta , concordo che è un prodotto made in cina .
Per il problema come descritto ho gia riparato ponte di greats e i C e trasformatorini sono OK , volevo vedere-chiedere se qualcuno aveva uno schema , perchè sui componenti di potenza ( driver swicthing ) e gestione non si vede praticamente nulla e risulta in qull'area il problema cioè dopo il raddrizzamento della tensione ( il fusibile non salta se isolo il circuito ) .
Se ci sono delle possibilità ben venga altrimenti verifico il da farsi , grazie di nuovo a tutti .
Tugnela
Ciao ragazzi ,
sono stato aiutato , se vi serve qualcosa a questi livelli vi consiglio di vedere questo sito =>
http://www.serghard.narod.ru/bpx.html
qui ho trovato lo schema e il nome del driver , Grazie mille di nuovo a tutti
Tugnela
che c...olpo di fortuna! :roflmao:
Ciao Riccardo ,
concordo con quello che dici , ogni tanto dai ....
Grazie di nuovo a tutti , Ciao
Tugnela
