Cerco Progetto Circuito 1 Contatto 3 Impulsi Con Rele' Alim 220Volt.
niente provero' a farne uno io circuitino senza integrati se la mia idea funziona dopo postero' lo schema.
speriamo bene.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    30
  • GiRock
    11
  • Mirko Ceronti
    7
  • Livio Orsini
    4
Mirko Ceronti
quindi il circuito che mi avete fatto e concluso?
ma ce anche la temporizzazione di ritardo al primo impulso? o e ancora da fare asp notizie quando possibile ciao ragazzi e grazie ancora.
mirko il circuito fatto e completo non ho avuto piu' nessuna risposta se aveva la temporizazione iniziale
Chiedi a Gio...il circuito lo ha progettato lui
Saluti
Mirko
gio se riesci dimmi se posso utilizzare questo schema e finito non capisco se ha la temporizzazzione iniziale prima del primo impulso. dimmi qualcosa quando puoi ciao.
niente girok e scomparso provero' a isolvere da me :-).
  • 1 month later...
buongiorno ho provato a modificare il circuito per poter dare un ritardo all'accensione di 2-3 secondi ho messo un semplice contenzatore resistenza e rele' 12 volt, chiedevo se questa modifica potrebbe andar bene o meno, non si riesce a dare un tempo di ritardo senza usare il rele'? Perche' avrei poco spazio, se altro metodo non ce' usero' la mia modifica aspetto aiutino da qualcuno piu' capace grazie. :thumb_yello:
http://img707.imageshack.us/img707/6177/ppmz.png
Modificato: da agoman
Il ritardo c'è già, ed è determinato da C3 - R5 (Start-up Delay Line), inoltre lo schema è stato revisionato e corretto, quello giusto è questo:
a ok grazie girok :thumb_yello: sempre d'aiuto niente allora non mi rimane che costruirlo e provarlo intanto grazie di tutto a proggetto finito faro' una foto del circuito finito ciao e buon proseguimento di settimana.
  • 4 months later...
circuito costruito che ve ne pare? per girok errore ci fu' :lol: gli impulsi sono quattro da un impulso dopo il ritardo e poi altri 3 di fila per farci dare 2 impulsi dopo quello di ritardo dovrei spostare l'anodo di D5 su Q2 giusto? aspetto risposta quando possibile grazie ragazzi buona serata.
http://img198.imageshack.us/img198/2757/ijqw.jpg
ce un altro problemino delle volte quando inserisco la spina va e certe volte no sembra che si blocchi o provato a staccare d5 e parte fa i 3 scatti ma di continuo 3 scatti si ferma e riparte cosa potrebbe essere? :(:worthy: aiutatemi.
oggi guardando bene il circuito mi sono accorto che tra il primo circuito e quello di girok nel reset ha messo apposto di c7 un .47mf invece nel mio va un .047 non e' che e' andato l'integrato? un'altra modifica fatta o tolto il tempo di partenza composto da c3 ed r5 e il circuito parte pero' ogni volta che metto corrente mi conta 8 impulsi come mai? o provato a campiare il pin del d5 su altre uscite dell'integrato ma sempre 8 impulsi conta :-( che succede?
Ago,
sei sempre nei primi, possibile che ogni circuito che hai fatto presenti dei problemi???
Innanzitutto bisogna precisare che il circuito così com'è funziona, ovvero, da i 3 impulsi dopo il ritardo all'accensione, bisogna solo rispettare i tempi tra una accensione e l'altra, d'altronde non è stato fatto per un uso continuato e frequente come può avvenire nei test, quindi devi attendere una decina di secondi che i condensatori si scarichino prima di riaccendere...
Comunque, già che c'ero ho rielaborato una nuova modifica, con questa basta meno di un secondo per resettare il circuito e non devi aspettare troppo...
Le principali modifiche sono:
1) Aumentato il valore del condensatore in ingresso (da ricalcolare in base all'assorbimento)
2) Aggiunto carico con resistenza + LED per scaricare più velocemente i condensatori (LED facoltativo)
3) Aggiunta sezione di reset supplementare sia in accensione che in fase di stop
4) Aggiunto un diodo sul Reset del 4017 (non vitale)
Ad ogno modo, alcuni problemi possono sorgere per alcune leggerezze nella scelta dei componenti tipo:
un relay con resistenza troppo bassa che manda insieme il circuito quando si attiva, mi sembra che il buon Mirko ti abbia più volte detto che quando si usa una reattanza capacitiva, il relay fa sedere la tensione di alimentazione provocando comportamenti anomali della logica circuitale, quindi la prima cosa da fare è misurare la tensione ai capi dello Zener per vedere come si comporta quando si attiva, misurare l'assorbimento del circuito per il calcolo esatto della capacità, se poi riesci a misurare il ripple tanto meglio...
Nel mio prototipo io ho utilizzato i valori come da schema e come relay questo:QUAZ-SS-112D
In conclusione, se si calcolano correttamente i valori dei componenti, grossi problemi non ce ne dovrebbero essere...
P.S. Mandami la sigla del relay e dello zener, dalla foto non riesco a rilevarle, dimenticavo, buona la progettazione della PCB, noto con piacere che stai migliorando notevolmente con i montaggi :clap:...
quindi il c7 va bene? nell'originale e di .047 mentre te l'hai messo di 470mf comunque se dici che va' provero' a fare ste modifiche il problema e che dopo 2 impulsi normali il circuito era come piantato mi devo rifare la piastrina :-( quande modifiche speriamo bene poi ti sapro' dire ciao e grazie per questi ultimi aggiornamenti.
Aspetta a fare il nuovo circuito, prima fai queste 2 prove:
1) porta C7 a valori più elevati tipo, da 4.7uF a 22uF 25V e del tipo elettrolitico, in questa maniera aumentiamo la latenza del reset e diamo il tempo all'alimentazione di stabilizzarsi
2) metti una resistenza in parallelo a C2 da 1k - 1k2 anche senza LED se vuoi che il circuito sia più reattivo tra spegnimento ed accensione
3) se ci sono altri problemi, ricopia quello nuovo che ho fatto con C7 come da punto 1, domani aggiorno lo schema
Ad ogni modo bisogna adeguare C1 se l'assorbimento è superiore al preventivato, ma senza dati precisi non so cosa suggerirti, comincia pure da 1uF 400V e misura la tensione sullo zener per vedere se ha dei cali notevoli quando il relay attacca, questo solo dopo le prove se le cose non fungono a dovere...
e piantato :-( non fa nulla quando tolgo la spina mi da un'impulso ho scoperto una cosa quando tolgo l'anodo di d5 il rele' va ad intermittenza senza mai fermarsi e ogni tanto vibra come se non ci fosse il diodo in parallelo la tenzione mentre e' in funzione e di 11,60 volt so due i punti o ce' l'integrato andato con tutte le prove fatte oppure ce qalche errore nella linea di d5 che va su q1 parlo dello schema prima pero' , 0.o ma il d5 l'hai tolto? nell'ultimo schema?
Ho aggiornato lo schema e l'ho testato, ora se togli e metti la spina anche subito si resetta quasi al volo, hai messo C7 da 22uF e la resistenza da 1k in parallelo a C2???
Comunque funzionava anche quello di prima, difatti prima di modificarlo l'ho riprovato aumentando C7 a 22uF e mettendo in parallelo a C2 la R da 1k, devi solo aspettare circa 3 sec. tra una prova ed un'altra..
Togli il CD4017 dallo zoccolino e provalo su breadboard per vedere se funziona o se ha problemi, basta che sul pin7 ci metti una R da 1k ed un LED, il clock lo fai a mano o con un generatore di segnali, D5 serviva per non fargli arrivare tensioni dirette visto che è una uscita, ora non serve più dato che pilota la base di Q3 (ma chi ti ha detto di toglierlo? mannaggia!!! :wacko:)...
Quanti Ohm misura l'avvolgimento del tuo relay???
Da quanto è la Iz del tuo zener???
Se non rispondi a queste domande non posso ottimizzarlo ulteriormente, C1 è fondamentale nel calcolo per determinare la massima corrente circolante ed evitare cadute di tensioni involontarie che comprometterebbero la logica del 4017 e di tutto l'ambaradan...
avevo dimenticato una pista avevo tralascito il comune che cera tra d4 e c4 e ripartito solo che non conta bene una volta mi fa 9 intermittenze, una volta non parte specialmente se sta un po' spento ,una volta mi conta 4 intermittenze e posseduto tutto dopo aver fatto quelle modifiche e aspettando almeno 5 minuti prima di dare corrente ce qualcosa che non va' o e la mia piastrina oppure qualche errore nel reset nel primo schema che ho postato, tra piedino 6 del ne555 e piedino 6 del 4017 anno messo un diodo quello non ce nello schema nuovo puo' far qualcosa? comunque mi ero dimenticato a dirti che il primo circuito tempo fa' l'avevo fatto e funziona l'unica cosa e' che non ci stava la temporizazione di partenza se non ricordo male.
com il rele' che ho messo e il seguente.
il diodo zener e un bzv12 8238 e di 5watt piu' piccolo non l'avevo
http://img856.imageshack.us/img856/7349/s9c.pdf
Ago, non capisco una mazza di quello che dici sul diodo!!!
Che c'entra il pin 6 del 555 ed il pin6 del 4017 che tra l'altro manco usiamo???
Se usi il vecchio schema devi lasciare D5, se fai il nuovo NO!!!
Il tuo relay va benissimo, mentre lo zener ha una Iz eccessiva, cerca di trovarne uno da 1W che andiamo sul sicuro...
R5 la puoi portare anche a 27k-33k per aumentare il tempo di ritardo iniziale, con 27k si hanno 8 sec., tanto con una Ic da 1mA circa ci vogliono pochi uA di base, l'unica cosa è di non esagerare troppo, altrimenti poi quando si deve scaricare il condensatore ci vorrà più tempo, nel nuovo schema invece C3 viene già scaricato in fase di reset finale e ancora all'accensione...
Non so cosa altro dirti, verifica anche i collegamenti, certo che se toppi poi ci sono effetti collaterali, quel diodo servi proprio a scaricare velocemente il condensatore sul reset del 555 quando spegni il circuito...
Io ti consiglio di fare quello nuovo che ho postato, è da 2 giorni che è in bruciatura e non da segni di cedimento, inoltre appena stacchi la spina si resetta in meno di 1 secondo, però, anche l'altro dovrebbe fungere dopo aver atteso la scarica dei condensatori, il problema principale è C7 che determina il reset del 4017 e che porta la partenza del conteggio al pin3 su Q0, se hai messo il 22uF (microfarad) elettrolitico e non è ancora sufficiente, aumentalo anche a 47uF o 100uF tanto per provare prima di proseguire, se i lampeggi non sono 3 e perché il conteggio non parte da 0...
Comunque, devi rispondere alle domande, altrimenti io non capisco cosa stai facendo e continuiamo a ripeterci:
1) Lo hai messo il condensatore elettrolitico da 22uF al posto di quello da 470nF?
2) Hai messo la zavorra da 1k sull'elettrolitico di livellamento?
3) Hai provato ad aumentare C1 a 1uF?
4) Hai riverificato tutti i collegamenti?
Asp. Risp. :superlol:
ascolta facciamo una cosa la prossima settimana ricompro un'altra schedina presensibilizata adatta per il mio bromografino non so se ti ricordi :superlol: e rifaccio da capo il 2° circuito ho paura che ho scazzato qualcosa mettero' lo zener giusto e seguiro passo passo il tuo schema ,ti chiedevo una cosa io uso fidocad per fare il circuito pcb volevo sapere se si riescono a mandare i circuiti finiti sul forum ho provato con image shack ma non li vede :-( te sai come mai? come posso mandare il circuito pronto prima di farlo volevo essere sicuro di non sbagliarmi su qualche collegamento come successo :-( asp notizie quando possibile ciao
ps ma quindi il circuito l'hai fatto? ma hai la basetta quella di prova? prima o poi la compro per provare i circuiti sara' comoda :o aaaaa dimenticavo ma il tuo circuito all'inizio ti da un contatto e poi 3 impulsi? a me servono solo 3 impulsi e basta non so se avevi capito magari o scritto male il titolo ,ciao a dopo aspetto notizie.
Certo che mi ricordo il bromografino, è stato un incubo dell'estate scorsa con la programmazione del PIC, ma alla fine hai fatto un buon lavoretto :clap:...
Allora, con il nuovo circuito sono risolti tutti i problemini, solo 3 impulsi dopo l'attesa che deciderai, e niente incertezze dovute ai condensatori ancora carichi...
Per FIDOCAD, PLC non ha concordato con l'autore del programma per l'aggiunta dello script di conversione come su altri Forum, io stesso avevo chiesto molto tempo fa, ad ogni modo è possibile postarlo in 2 modi:
1) Nel menu di FIDO c'è la possibilità di esportare il circuito in formato BMP (Bitmap), dopo lo apri con Paint e lo salvi come PNG (Portable Network Graphic), poi lo metti su ImageShak e posti il link
2) Formato testo come da esempio sotto, nel menu modifica fai seleziona tutto e poi copia, facendo così ti ritrovi nella clipboard il codice generato da FIDO, incollandolo quì nell'Editor tra i TAGs CODE, chiunque abbia il programma lo può vedere copiandolo ed incollandolo a ritroso
LUDIPIPO II Rev.B
[FIDOCAD]
TY 315 155 10 6 0 0 3 Lucida++Console 9
TY 210 155 10 6 0 0 3 Lucida++Console 6
TY 205 180 10 6 0 0 3 Lucida++Console 1
TY 315 180 10 6 0 0 3 Lucida++Console 5
PL 330 165 330 190 4 1
PL 255 160 280 135 4 1
PL 275 160 290 145 4 1
PL 290 145 310 145 4 1
PL 310 145 330 165 4 1
PL 370 135 395 160 4 1
PL 280 135 370 135 4 1
PA 190 250 14 14 6 2 1
RP 190 248 200 252 3
RP 210 240 205 260 3
PA 250 250 14 14 6 0 1
RV 200 240 240 260 3
RP 240 248 250 252 3
PL 250 230 250 250 4 1
PA 200 280 14 14 6 2 1
RP 200 282 190 278 3
RP 180 290 185 270 3
PA 140 280 14 14 6 0 1
RV 190 290 150 270 3
RP 150 282 140 278 3
TY 200 210 10 6 0 0 3 Lucida++Console 2x1N4148
TY 155 275 10 6 0 0 3 Lucida++Console 5v1
TY 210 300 10 6 0 0 3 Lucida++Console 8v2
TY 310 225 10 6 0 0 3 Lucida++Console 1k5
TY 130 205 10 6 0 0 3 Lucida++Console 22uF16V
TY 145 320 10 6 0 0 3 Lucida++Console 100uF40V
PL 190 250 200 260 4 1
PL 200 260 200 280 4 1
PA 185 300 14 14 6 2 1
RP 185 298 195 302 3
RP 205 290 200 310 3
PA 245 300 14 14 6 0 1
RV 195 290 235 310 3
RP 235 298 245 302 3
PL 160 240 170 250 4 1
PL 170 250 190 250 4 1
PL 170 345 205 345 4 1
PA 245 345 14 14 6 0 1
PA 205 345 14 14 6 0 1
PA 225 325 14 14 6 0 1
LI 243 357 208 357 3
BE 243 357 261 312 189 312 208 357 3
LI 246 346 205 346 3
PL 185 300 170 315 4 1
PL 170 315 170 345 4 1
PL 225 370 200 395 4 1
PL 225 325 225 370 4 1
LI 220 280 300 280 3
PL 280 345 280 300 4 1
TY 330 300 10 6 0 0 3 Lucida++Console 10k
PA 380 345 14 14 6 0 1
PA 340 345 14 14 6 0 1
PA 360 325 14 14 6 0 1
LI 378 357 343 357 3
BE 378 357 396 312 324 312 343 357 3
LI 381 346 340 346 3
PL 360 325 380 305 4 1
PL 360 230 340 230 4 1
TY 115 380 10 6 0 0 3 Lucida++Console GND
PL 200 495 200 510 4 1
PL 200 510 210 520 4 1
PL 210 520 310 520 4 1
PL 310 520 320 510 4 1
PL 320 510 320 495 4 1
PL 180 495 180 510 4 1
PL 180 510 200 530 4 1
PL 300 445 300 495 4 1
LI 240 465 320 465 3
PL 220 480 220 495 4 1
PL 220 480 235 465 4 1
PL 235 465 240 465 4 1
PL 300 465 320 465 4 1
TY 150 375 10 6 0 0 3 Lucida++Console 2x1N4148
TY 210 425 10 6 0 0 3 Lucida++Console A
TY 220 420 10 6 0 0 3 Lucida++Console Vpp
PA 240 415 15 15 6 2 1
PA 260 415 15 15 6 2 1
PA 280 415 15 15 6 2 1
PA 300 415 15 15 6 2 1
PA 320 415 15 15 6 2 1
PL 395 385 395 555 4 1
PL 260 555 395 555 4 1
TY 330 395 10 6 0 0 3 Lucida++Console DATA
TY 330 420 10 6 0 0 3 Lucida++Console CK
LI 315 385 395 385 3
PL 240 435 260 435 4 1
PL 180 555 165 540 4 1
PL 190 455 215 430 4 1
PL 220 430 215 430 4 1
PL 155 455 195 415 4 1
PL 240 415 195 415 4 1
PL 240 565 230 575 4 1
PL 240 555 240 565 4 1
TY 205 330 10 6 0 0 3 Lucida++Console BC547B
TY 345 330 10 6 0 0 3 Lucida++Console BC547B
TY 285 330 10 6 0 0 3 Lucida++Console BS170
TY 160 425 10 6 0 0 3 Lucida++Console 1k
TY 200 445 10 6 0 0 3 Lucida++Console K
PL 380 345 325 400 4 1
PL 395 355 335 415 4 1
PL 320 415 335 415 4 1
PL 395 160 395 355 4 1
PL 340 345 340 200 4 1
PL 330 190 340 200 4 1
PL 280 300 310 270 4 1
PL 310 180 310 270 4 1
PL 195 185 250 240 4 1
PL 280 185 280 230 4 1
PL 285 180 280 185 4 1
PL 280 405 300 385 4 1
PL 300 385 315 385 4 1
PL 280 415 280 405 4 1
PL 300 405 305 400 4 1
PL 305 400 325 400 4 1
PL 300 425 280 445 4 1
PL 280 445 280 520 4 1
PL 300 425 300 405 4 1
PL 320 425 300 445 4 1
PL 320 415 320 425 4 1
PL 260 495 260 405 4 1
PL 200 530 340 530 4 1
PL 200 475 240 435 4 1
PL 170 575 155 560 4 1
PL 230 575 170 575 4 1
PL 155 560 155 455 4 1
PL 260 570 245 585 4 1
PL 160 585 140 565 4 1
PL 160 585 245 585 4 1
PL 165 485 175 475 4 1
PL 165 540 165 485 4 1
PL 200 475 175 475 4 1
PA 200 375 14 14 6 2 1
RP 200 373 210 377 3
RP 220 365 215 385 3
PA 260 375 14 14 6 0 1
RV 210 365 250 385 3
RP 250 373 260 377 3
PL 200 375 220 375 4 1
PL 200 395 200 375 4 1
PL 275 360 240 395 4 1
PL 245 345 260 360 4 1
PL 240 415 240 395 4 1
PL 290 360 300 350 4 1
PL 290 360 260 360 4 1
PL 300 350 300 325 4 1
PL 260 405 320 345 4 1
PA 320 345 14 14 6 0 1
PA 280 345 14 14 6 0 1
PA 300 325 14 14 6 0 1
LI 318 357 283 357 3
BE 318 357 336 312 264 312 283 357 3
LI 321 346 280 346 3
PL 260 375 260 360 4 1
PL 300 305 310 305 4 1
PL 310 305 320 315 4 1
PL 320 315 320 345 4 1
PL 245 300 225 280 4 1
PL 200 280 225 280 4 1
PL 255 160 230 135 4 1
PL 215 135 195 155 4 1
PL 195 155 195 185 4 1
PL 230 135 215 135 4 1
PL 250 325 265 310 4 1
PL 250 325 225 325 4 1
PL 265 180 265 310 4 1
TY 260 390 10 6 0 0 3 Lucida++Console Vcc
PL 255 575 340 575 4 1
PL 340 575 340 555 4 1
PL 320 530 320 575 4 1
PL 300 530 300 575 4 1
PL 280 530 280 575 4 1
PL 260 570 260 530 4 1
PP 350 530 350 505 345 510 335 510 315 530 1
PL 340 555 340 475 4 1
PP 340 590 340 575 350 565 350 485 340 475 340 425 380 385 390 395 405 395 405 590 1
PP 350 545 345 540 180 540 175 535 175 510 185 510 205 530 350 530 1
PP 345 570 250 570 235 585 160 585 145 570 125 570 125 590 345 590 1
PL 140 450 165 425 6 1
PP 125 570 145 570 145 445 140 445 125 430 1
PP 130 275 130 285 135 290 135 385 130 390 130 400 125 400 125 275 1
PP 130 400 135 405 135 420 130 425 130 435 125 435 125 400 1
PL 190 230 190 220 4 1
PA 250 230 14 14 6 2 1
RP 250 232 240 228 3
RP 230 240 235 220 3
PA 190 230 14 14 6 0 1
RV 240 240 200 220 3
RP 200 232 190 228 3
PP 170 295 180 285 185 285 185 265 180 260 170 260 1
PP 150 420 150 440 160 430 1
PL 155 280 130 280 4 1
PL 130 395 155 395 4 1
PL 130 430 155 430 4 1
PP 235 260 235 265 215 265 205 255 205 230 1
PA 180 555 12 20 6 1 1
PA 180 495 12 20 6 2 1
PA 200 555 12 20 6 2 1
PA 200 495 12 20 6 2 1
PA 220 555 12 20 6 2 1
PA 220 495 12 20 6 2 1
PA 240 555 12 20 6 2 1
PA 240 495 12 20 6 2 1
PA 260 555 12 20 6 2 1
PA 260 495 12 20 6 2 1
PA 280 555 12 20 6 2 1
PA 280 495 12 20 6 2 1
PA 300 555 12 20 6 2 1
PA 300 495 12 20 6 2 1
PA 320 555 12 20 6 2 1
PA 320 495 12 20 6 2 1
PA 340 555 12 20 6 2 1
PA 340 495 12 20 6 2 1
RV 168 553 352 497 3
BE 168 535 181 534 181 516 168 515 3
PA 240 465 14 14 6 0 1
PA 320 465 14 14 6 0 1
RV 255 455 305 475 3
RP 240 463 255 467 3
RP 305 463 320 467 3
PA 190 455 14 14 6 2 1
PA 190 475 14 14 6 0 1
EV 202 453 178 477 3
PA 140 430 14 14 6 0 1
PA 220 430 14 14 6 0 1
RV 155 420 205 440 3
RP 140 428 155 432 3
RP 205 428 220 432 3
PA 200 395 14 14 6 2 1
RP 200 397 190 393 3
RP 180 405 185 385 3
PA 140 395 14 14 6 0 1
RV 190 405 150 385 3
RP 150 397 140 393 3
PA 315 385 14 14 6 0 1
PA 395 385 14 14 6 0 1
RV 330 375 380 395 3
RP 315 383 330 387 3
RP 380 383 395 387 3
PA 170 345 14 14 6 2 1
PA 143 345 14 14 6 0 1
EV 189 313 125 377 3
TY 197 310 15 9 270 1 3 * +
PA 160 240 14 14 6 2 1
PA 140 240 14 14 6 0 1
EV 175 215 125 265 3
TY 187 215 15 9 270 1 3 * +
PL 140 240 130 240 4 1
PL 140 225 140 565 4 1
PL 205 230 190 230 4 1
PL 190 230 180 220 4 1
PP 130 275 135 270 135 250 130 245 130 235 135 230 140 225 125 225 125 275 1
PP 150 290 150 275 145 270 145 255 160 255 165 260 170 260 170 290 1
PA 280 230 14 14 6 0 1
PA 360 230 14 14 6 0 1
RV 295 220 345 240 3
RP 280 228 295 232 3
RP 345 228 360 232 3
PA 220 280 14 14 6 0 1
PA 300 280 14 14 6 0 1
RV 235 270 285 290 3
RP 220 278 235 282 3
RP 285 278 300 282 3
PA 300 305 14 14 6 0 1
PA 380 305 14 14 6 0 1
RV 315 295 365 315 3
RP 300 303 315 307 3
RP 365 303 380 307 3
PP 345 480 330 480 335 475 335 460 325 450 315 450 315 445 335 425 345 425 1
PA 231 160 16 16 8 0 1
PA 253 160 16 16 8 0 1
PA 275 160 16 16 8 0 1
PA 220 180 16 16 8 0 1
PA 297 160 16 16 8 0 1
PA 220 180 14 14 8 0 1
PA 242 180 16 16 8 0 1
PA 264 180 16 16 8 0 1
PA 286 180 16 16 8 0 1
PA 308 180 16 16 8 0 1
PA 165 170 32 32 24 0 1
PA 363 170 32 32 24 0 1
RV 200 30 328 80 3
RV 141 110 189 194 3
RV 339 110 387 194 3
RV 141 80 387 110 3
RP 217 180 223 110 3
RP 228 160 234 110 3
RP 239 180 245 110 3
RP 250 160 256 110 3
RP 261 180 267 110 3
RP 272 160 278 110 3
RP 283 180 289 110 3
RP 294 160 300 110 3
RP 305 180 311 110 3
PP 235 260 235 240 190 195 125 195 125 225 180 225 180 225 185 220 195 220 1
PL 130 345 155 345 4 1
PP 210 120 405 120 405 155 375 125 205 125 1
PP 240 125 270 125 255 140 1
PP 155 195 140 180 140 160 155 145 185 145 210 120 125 120 125 195 1
TY 330 300 10 6 90 4 1 Lucida++Console JDM_programmer_B
TY 375 300 20 12 90 4 1 Lucida++Console .ste
RV 115 70 415 600 3
RV 115 70 415 600 1
PL 155 365 155 305 4 1
PP 145 290 155 280 170 280 170 300 155 315 155 360 155 355 155 345 145 335 1
PP 145 405 145 420 155 430 165 430 185 410 185 360 145 360 145 385 150 390 150 400 1
PP 155 345 145 355 145 360 155 360 1
PL 560 165 560 190 4 1
PL 635 160 610 135 4 1
PL 615 160 600 145 4 1
PL 600 145 580 145 4 1
PL 580 145 560 165 4 1
PL 520 135 495 160 4 1
PL 610 135 520 135 4 1
PA 700 250 14 14 6 2 1
PA 640 250 14 14 6 0 1
PA 690 280 14 14 6 2 1
PA 750 280 14 14 6 0 1
PL 700 250 690 260 4 1
PL 690 260 690 280 4 1
PA 705 300 14 14 6 2 1
PA 645 300 14 14 6 0 1
PL 730 240 720 250 4 1
PL 720 250 700 250 4 1
PL 720 345 685 345 4 1
PA 645 345 14 14 6 0 1
PA 685 345 14 14 6 0 1
PA 665 325 14 14 6 0 1
PL 705 300 720 315 4 1
PL 720 315 720 345 4 1
PL 665 370 690 395 4 1
PL 665 325 665 370 4 1
PL 610 345 610 300 4 1
PA 510 345 14 14 6 0 1
PA 550 345 14 14 6 0 1
PA 530 325 14 14 6 0 1
PL 530 325 510 305 4 1
PL 530 230 550 230 4 1
PL 690 495 690 510 4 1
PL 690 510 680 520 4 1
PL 680 520 580 520 4 1
PL 580 520 570 510 4 1
PL 570 510 570 495 4 1
PL 710 495 710 510 4 1
PL 710 510 690 530 4 1
PL 590 445 590 495 4 1
PL 670 480 670 495 4 1
PL 670 480 655 465 4 1
PL 655 465 650 465 4 1
PL 590 465 570 465 4 1
PA 650 415 15 15 6 2 1
PA 630 415 15 15 6 2 1
PA 610 415 15 15 6 2 1
PA 590 415 15 15 6 2 1
PA 570 415 15 15 6 2 1
PL 630 555 495 555 4 1
PL 650 435 630 435 4 1
PL 710 555 725 540 4 1
PL 700 455 675 430 4 1
PL 670 430 675 430 4 1
PL 735 455 695 415 4 1
PL 650 415 695 415 4 1
PL 650 565 660 575 4 1
PL 650 555 650 565 4 1
PL 510 345 565 400 4 1
PL 495 355 555 415 4 1
PL 570 415 555 415 4 1
PL 495 160 495 355 4 1
PL 550 345 550 200 4 1
PL 560 190 550 200 4 1
PL 610 300 580 270 4 1
PL 580 180 580 270 4 1
PL 695 185 640 240 4 1
PL 610 185 610 230 4 1
PL 605 180 610 185 4 1
PL 610 405 590 385 4 1
PL 590 385 575 385 4 1
PL 610 415 610 405 4 1
PL 590 405 585 400 4 1
PL 585 400 565 400 4 1
PL 590 425 610 445 4 1
PL 610 445 610 520 4 1
PL 590 425 590 405 4 1
PL 570 425 590 445 4 1
PL 570 415 570 425 4 1
PL 630 495 630 405 4 1
PL 690 530 550 530 4 1
PL 690 475 650 435 4 1
PL 720 575 735 560 4 1
PL 660 575 720 575 4 1
PL 735 560 735 455 4 1
PL 630 570 645 585 4 1
PL 730 585 750 565 4 1
PL 730 585 645 585 4 1
PL 725 485 715 475 4 1
PL 725 540 725 485 4 1
PL 690 475 715 475 4 1
PA 690 375 14 14 6 2 1
PA 630 375 14 14 6 0 1
PL 690 375 670 375 4 1
PL 690 395 690 375 4 1
PL 615 360 650 395 4 1
PL 645 345 630 360 4 1
PL 650 415 650 395 4 1
PL 600 360 590 350 4 1
PL 600 360 630 360 4 1
PL 590 350 590 325 4 1
PL 630 405 570 345 4 1
PA 570 345 14 14 6 0 1
PA 610 345 14 14 6 0 1
PA 590 325 14 14 6 0 1
PL 630 375 630 360 4 1
PL 590 305 580 305 4 1
PL 580 305 570 315 4 1
PL 570 315 570 345 4 1
PL 645 300 665 280 4 1
PL 690 280 665 280 4 1
PL 635 160 660 135 4 1
PL 675 135 695 155 4 1
PL 695 155 695 185 4 1
PL 660 135 675 135 4 1
PL 640 325 625 310 4 1
PL 640 325 665 325 4 1
PL 625 180 625 310 4 1
PL 635 575 550 575 4 1
PL 550 575 550 555 4 1
PL 570 530 570 575 4 1
PL 590 530 590 575 4 1
PL 610 530 610 575 4 1
PL 630 570 630 530 4 1
PP 540 530 540 505 545 510 555 510 575 530 1
PL 550 555 550 475 4 1
PP 550 590 550 575 540 565 540 485 550 475 550 425 510 385 500 395 485 395 485 590 1
PP 545 570 640 570 655 585 730 585 745 570 765 570 765 590 545 590 1
PP 765 570 745 570 745 445 750 445 765 430 1
PP 760 275 760 285 755 290 755 385 760 390 760 400 765 400 765 275 1
PP 760 400 755 405 755 420 760 425 760 435 765 435 765 400 1
PL 700 230 700 220 4 1
PA 640 230 14 14 6 2 1
PA 700 230 14 14 6 0 1
PP 720 295 710 285 705 285 705 265 710 260 720 260 1
PL 735 280 760 280 4 1
PL 760 395 735 395 4 1
PL 760 430 735 430 4 1
PP 655 260 655 265 675 265 685 255 685 230 1
PA 710 555 12 20 6 1 1
PA 710 495 12 20 6 2 1
PA 690 555 12 20 6 2 1
PA 690 495 12 20 6 2 1
PA 670 555 12 20 6 2 1
PA 670 495 12 20 6 2 1
PA 650 555 12 20 6 2 1
PA 650 495 12 20 6 2 1
PA 630 555 12 20 6 2 1
PA 630 495 12 20 6 2 1
PA 610 555 12 20 6 2 1
PA 610 495 12 20 6 2 1
PA 590 555 12 20 6 2 1
PA 590 495 12 20 6 2 1
PA 570 555 12 20 6 2 1
PA 570 495 12 20 6 2 1
PA 550 555 12 20 6 2 1
PA 550 495 12 20 6 2 1
PA 650 465 14 14 6 0 1
PA 570 465 14 14 6 0 1
PA 700 455 14 14 6 2 1
PA 700 475 14 14 6 0 1
PA 750 430 14 14 6 0 1
PA 670 430 14 14 6 0 1
PA 690 395 14 14 6 2 1
PA 750 395 14 14 6 0 1
PA 575 385 14 14 6 0 1
PA 720 345 14 14 6 2 1
PA 747 345 14 14 6 0 1
PA 730 240 14 14 6 2 1
PA 750 240 14 14 6 0 1
PL 750 240 760 240 4 1
PL 750 225 750 565 4 1
PL 685 230 700 230 4 1
PL 700 230 710 220 4 1
PP 760 275 755 270 755 250 760 245 760 235 755 230 750 225 765 225 765 275 1
PP 740 290 740 275 745 270 745 255 730 255 725 260 720 260 720 290 1
PA 610 230 14 14 6 0 1
PA 530 230 14 14 6 0 1
PA 670 280 14 14 6 0 1
PA 590 280 14 14 6 0 1
PA 590 305 14 14 6 0 1
PA 510 305 14 14 6 0 1
PP 545 480 560 480 555 475 555 460 565 450 575 450 575 445 555 425 545 425 1
PA 659 160 16 16 8 0 1
PA 637 160 16 16 8 0 1
PA 615 160 16 16 8 0 1
PA 670 180 16 16 8 0 1
PA 593 160 16 16 8 0 1
PA 670 180 14 14 8 0 1
PA 648 180 16 16 8 0 1
PA 626 180 16 16 8 0 1
PA 604 180 16 16 8 0 1
PA 582 180 16 16 8 0 1
PA 725 170 32 32 24 0 1
PA 527 170 32 32 24 0 1
PP 655 260 655 240 700 195 765 195 765 225 710 225 710 225 705 220 695 220 1
PL 760 345 735 345 4 1
PP 680 120 485 120 485 155 515 125 685 125 1
PP 650 125 620 125 635 140 1
PP 735 195 750 180 750 160 735 145 705 145 680 120 765 120 765 195 1
PL 735 365 735 305 4 1
PP 745 290 735 280 720 280 720 300 735 315 735 360 735 355 735 345 745 335 1
PP 735 345 745 355 745 360 735 360 1
PL 640 230 640 250 4 1
PP 540 545 545 540 710 540 715 535 715 510 705 510 685 530 540 530 1
PP 745 405 745 420 735 430 725 430 705 410 705 360 745 360 745 385 740 390 740 400 1
RV 775 70 475 600 3
PP 740 420 740 440 728 432 1
PL 748 450 723 425 6 1
PL 490 385 490 555 4 1
PA 490 385 14 14 6 0 1
:angry: giroooo mi prendi in giro? fermatiiiiiii con le modifiche il circuito di prima funziona ho trovato il problema :whistling: errore ci fu nel tuo circuito Q2 e' messo alla rovescia, l'emettitore va' verso il rele' da schema va verso il negativo non so se e gisto cosi' ma io lo girato e funziona e posseduto? :roflmao: ora mi da sembre 3 impulsi, e dando corrente alla rinfusa anche senza aspettare :P il condensatore di reset lo messo da 100uF sembra che va' alla grande non sgarra di un colpo che facciamo diamo per buono quello che hai fatto prima o rifaccio l'altro migliorato che dici.
giro dove sei? non ti sei fatto piu' sentire dammi un parere e' normale che col transistor girato funzioni?
nel tuo circuito Q2 e' messo alla rovescia, l'emettitore va' verso il rele' da schema va verso il negativo, non so se è giusto cosi' ma io l'ho girato e funziona, e' posseduto?
Oh my God..... :thumbdown:
Il transistor è un NPN, il carico (nel caso di funzionamento come interruttore) va sempre sul collettore, e l'emettitore va al negativo !!!!
Se così Ti funziona, allora chissà quale altra miriade di errori hai commesso, oppure prima lo avevi montato al contrario, ed ora è montato giusto.
Mi pare che già Ti sia stato evidenziato che i solleciti non sono graditi. :angry:
Saluti
Mirko
io ho ricontrollato tutto lo schema, errori non ne trovo se qualcuno ha fido fate una prova di verifica magari ho sbagliato in qualcosa che non vedo non fate caso ai ponticelli per problemi di spazio ho dovuto fare cosi,' di girato alla rovescia ce solo il Q2 il resto mi sembra apposto forse :( fatemi sapere quando possibile senza fretta grazie e scusate per i solleciti e che di solito giro rispondeva subito. grazie comunque.
[FIDOCAD]
TY 510 1815 15 15 0 1 2 * R2
PA 460 1705 16 16 4 0 1
RV 270 1675 450 1735 3
RP 450 1703 460 1707 3
PL 460 1715 460 1775 7 2
PL 460 1775 460 1710 7 2
PA 460 1845 16 16 4 0 1
RV 270 1815 450 1875 3
RP 450 1843 460 1847 3
PL 460 1775 455 1775 7 2
PA 450 1775 16 16 4 0 1
RV 290 1745 430 1805 3
RP 430 1773 450 1777 3
PA 495 1805 16 16 8 2 1
RV 505 1815 485 1855 3
RP 505 1825 485 1820 3
PA 495 1865 16 16 8 0 1
RP 498 1805 492 1815 3
RP 498 1855 492 1865 3
PL 495 1800 460 1800 7 2
PL 460 1800 460 1770 7 2
TY 500 1825 15 15 270 1 8 * D2
PA 550 1705 16 16 8 2 1
RV 540 1695 500 1715 3
RP 530 1695 535 1715 3
PA 490 1705 16 16 8 0 1
RP 550 1702 540 1708 3
RP 500 1702 490 1708 3
PL 465 1705 485 1705 7 2
PL 560 1705 580 1705 7 2
TY 500 1700 15 15 0 1 6 * D1
PA 525 1735 20 20 10 2 1
PA 525 1835 20 20 10 0 1
RV 539 1749 511 1821 3
RP 539 1755 511 1759 3
RP 529 1735 521 1749 3
RP 529 1821 521 1835 3
PL 530 1730 550 1710 7 2
TY 535 1770 15 15 270 1 8 * DZ3
PA 615 1760 14 14 4 2 1
PA 615 1820 14 14 4 0 1
EV 551 1726 679 1854 3
TY 579 1715 20 12 0 1 3 * +
PL 615 1865 615 1825 7 2
PL 615 1755 615 1705 7 2
PL 615 1705 575 1705 7 2
PA 710 1705 12 12 4 2 1
PA 710 1745 12 12 4 0 1
EV 678 1693 742 1757 3
TY 689 1680 20 12 0 1 3 * +
TY 695 1720 15 15 0 1 8 * C3
PL 615 1705 705 1705 7 2
PA 710 1780 14 14 4 0 1
PA 710 1860 14 14 4 0 1
RV 720 1795 700 1845 3
RP 712 1780 708 1795 3
RP 712 1845 708 1860 3
PA 770 1705 14 14 4 0 1
PA 770 1785 14 14 4 0 1
RV 780 1720 760 1770 3
RP 772 1705 768 1720 3
RP 772 1770 768 1785 3
PL 765 1705 735 1705 7 2
PL 735 1705 735 1730 7 2
PL 735 1730 715 1745 7 2
PL 745 1840 745 1850 7 2
PL 770 1785 715 1785 7 2
PA 745 1760 14 14 4 0 1
PA 745 1840 14 14 4 0 1
RV 755 1775 735 1825 3
RP 747 1760 743 1775 3
RP 747 1825 743 1840 3
PL 745 1785 745 1765 7 2
TY 780 1730 15 15 270 1 11 * R5
TY 750 1795 15 15 270 1 8 * R4
TY 720 1805 15 15 270 1 8 * R3
PA 800 1705 14 14 4 0 1
PA 800 1785 14 14 4 0 1
RV 810 1720 790 1770 3
RP 802 1705 798 1720 3
RP 802 1770 798 1785 3
PA 830 1705 14 14 4 0 1
PA 830 1785 14 14 4 0 1
RV 840 1720 820 1770 3
RP 832 1705 828 1720 3
RP 832 1770 828 1785 3
PA 825 1820 14 14 6 0 1
PA 785 1820 14 14 6 0 1
LI 823 1808 788 1808 3
PA 805 1820 14 14 6 0 1
LI 826 1819 785 1819 3
PL 615 1710 615 1680 7 2
PL 800 1700 800 1685 7 2
TY 810 1730 15 15 270 1 8 * R6
TY 840 1735 15 15 270 1 9 * R7
PL 805 1785 825 1710 7 2
PL 780 1820 690 1820 7 2
PL 690 1820 680 1820 7 2
PL 680 1820 680 1865 7 2
PL 775 1790 800 1815 7 2
PL 830 1790 825 1815 7 2
PA 860 1715 14 14 6 2 1
RP 862 1715 858 1725 3
RP 870 1735 850 1730 3
PA 860 1775 14 14 6 0 1
RV 870 1725 850 1765 3
RP 862 1765 858 1775 3
TY 849 1780 20 12 0 1 3 * +
PL 865 1780 870 1800 7 2
PL 860 1710 860 1685 7 2
PL 870 1865 870 1850 7 2
TY 870 1735 15 15 270 1 10 * D4
PL 905 1705 905 1685 7 2
PL 965 1710 980 1710 7 2
PL 980 1710 985 1710 7 2
PL 905 1780 905 1865 7 2
PL 925 1775 925 1825 7 2
PL 925 1825 1010 1825 7 2
PA 905 1770 8 20 4 1 1
PA 905 1710 8 20 4 2 1
PA 925 1770 8 20 4 2 1
PA 925 1710 8 20 4 2 1
PA 945 1770 8 20 4 2 1
PA 945 1710 8 20 4 2 1
PA 965 1770 8 20 4 2 1
PA 965 1710 8 20 4 2 1
RV 895 1768 975 1712 3
BE 895 1750 908 1749 908 1731 895 1730 3
PL 945 1700 945 1695 7 2
PL 925 1700 925 1675 7 2
PL 905 1685 905 1660 7 2
PL 615 1685 615 1670 7 2
PL 910 1660 615 1660 7 2
PL 615 1660 615 1670 7 2
PL 800 1685 800 1660 7 2
PL 860 1690 860 1660 7 2
PL 945 1780 945 1810 7 2
PA 985 1795 12 12 4 0 1
RV 999 1785 971 1845 3
PA 985 1840 12 12 4 0 1
PL 985 1850 985 1865 7 2
PL 985 1850 985 1845 7 2
PL 985 1790 985 1710 7 2
PA 870 1840 12 12 4 0 1
PA 870 1800 12 12 4 2 1
PL 870 1850 870 1845 7 2
PL 495 1875 495 1880 7 2
PL 495 1880 1075 1880 7 2
PL 985 1860 985 1875 7 2
PL 905 1855 905 1875 7 2
PL 870 1865 870 1880 7 2
PL 710 1865 710 1880 7 2
PL 680 1860 680 1880 7 2
PL 615 1865 615 1880 7 2
PL 460 1850 460 1880 7 2
PL 460 1880 505 1880 7 2
PL 525 1840 525 1880 7 2
PL 495 1880 495 1870 7 2
BE 823 1808 841 1853 769 1853 788 1808 3
PA 835 1860 18 18 4 0 2
PL 745 1855 745 1860 7 2
PL 745 1860 825 1860 7 2
PL 745 1860 745 1850 7 2
LI 835 1860 1020 1860 4
PL 965 1760 965 1740 7 2
PL 965 1740 815 1740 7 2
TY 970 1830 15 15 270 1 9 * C9
PA 555 1675 12 12 4 0 1
PA 595 1675 12 12 4 0 1
RV 545 1661 605 1689 3
PL 620 1660 595 1660 7 2
PL 595 1660 595 1670 7 2
PL 610 1815 580 1815 7 2
PL 580 1815 580 1775 7 2
PL 580 1775 500 1775 7 2
PL 500 1775 500 1730 7 2
PL 500 1730 540 1675 7 2
PL 540 1675 550 1675 7 2
TY 605 1790 15 15 0 1 8 * C2
TY 565 1670 15 15 0 1 9 * C5
PL 945 1695 945 1690 7 2
PL 945 1690 1000 1690 7 2
PL 1000 1690 1000 1735 7 2
PA 1055 1825 12 12 4 2 1
PA 1055 1845 12 12 4 0 1
TY 1037 1805 15 9 0 1 3 * +
PL 1055 1805 1055 1820 7 2
PL 1055 1850 1055 1880 7 2
PA 1080 1860 18 18 4 0 2
LI 1010 1860 1080 1860 4
LI 1000 1735 1000 1760 2
PL 1000 1730 1000 1775 7 2
PL 1000 1775 1030 1775 7 2
PL 1030 1775 1045 1775 7 2
PL 925 1675 1030 1675 7 2
PL 1010 1825 1050 1825 7 2
PL 1055 1805 1055 1785 7 2
PL 1045 1775 1055 1775 7 2
PL 1055 1775 1055 1795 7 2
PL 945 1810 1025 1810 7 2
PA 1030 1805 18 18 4 0 2
PA 1080 1805 18 18 4 0 2
LI 1030 1805 1080 1805 5
PA 1030 1695 14 14 4 0 1
PA 1030 1775 14 14 4 0 1
RV 1040 1710 1020 1760 3
RP 1032 1695 1028 1710 3
RP 1032 1760 1028 1775 3
PA 1060 1665 14 14 4 0 1
PA 1060 1745 14 14 4 0 1
RV 1070 1680 1050 1730 3
RP 1062 1665 1058 1680 3
RP 1062 1730 1058 1745 3
PL 1035 1695 1055 1745 7 2
PL 1030 1675 1030 1685 7 2
PL 1030 1680 1030 1690 7 2
TY 1070 1690 15 15 270 1 8 * R8
TY 1040 1720 15 15 270 1 6 * R9
TY 1080 1820 15 15 270 1 7 * C6
PL 905 1660 1080 1660 7 2
PL 1075 1660 1095 1660 7 2
PL 1095 1660 1095 1680 7 2
PL 1095 1730 1095 1790 7 2
PL 1080 1880 1160 1880 7 2
PL 1095 1880 1075 1880 7 2
PL 1085 1805 1100 1820 7 2
PL 1100 1820 1140 1820 7 2
PL 1160 1880 1230 1880 7 2
PL 1085 1855 1105 1840 7 2
PL 1105 1840 1145 1840 7 2
PL 1145 1840 1145 1855 7 2
TY 1105 1685 15 15 270 3 7 * C7
TY 1195 1845 15 15 270 3 7 * D5
PL 1095 1660 1160 1660 7 2
PL 1160 1660 1165 1660 7 2
PL 1165 1660 1300 1660 7 2
PA 1095 1685 12 12 4 0 1
PA 1095 1725 12 12 4 0 1
RV 1109 1675 1081 1735 3
PA 1130 1715 12 12 4 0 1
PA 1130 1675 12 12 4 0 1
RV 1116 1725 1144 1665 3
PL 1130 1660 1130 1670 7 2
PA 1105 1790 14 14 4 0 1
PA 1105 1870 14 14 4 0 1
RV 1115 1805 1095 1855 3
RP 1107 1790 1103 1805 3
RP 1107 1855 1103 1870 3
TY 1115 1805 15 15 270 3 6 * R10
PL 1095 1790 1100 1790 7 2
PL 1105 1875 1105 1880 7 2
PA 1125 1860 14 18 4 0 2
PA 1125 1765 14 18 4 0 2
LI 1125 1765 1125 1860 6
PL 1125 1865 1125 1875 7 2
PL 1125 1760 1125 1715 7 2
TY 1145 1680 15 15 270 3 8 * C8
PL 1150 1695 1115 1695 7 2
PL 1115 1695 1095 1720 7 2
PA 1265 1680 14 14 4 0 1
PA 1265 1760 14 14 4 0 1
RV 1275 1695 1255 1745 3
RP 1267 1680 1263 1695 3
RP 1267 1745 1263 1760 3
PL 1230 1880 1265 1880 7 2
PA 1280 1825 14 14 6 0 1
PA 1280 1785 14 14 6 0 1
PA 1280 1805 14 14 6 0 1
PL 1265 1765 1255 1765 7 2
PL 1255 1765 1255 1805 7 2
PL 1255 1805 1275 1805 7 2
PL 1265 1880 1280 1880 7 2
PL 1280 1880 1280 1830 7 2
TY 1275 1700 15 15 270 3 6 * R11
TY 770 1830 15 15 0 3 8 * Q1
TY 1275 1830 15 15 270 3 8 * Q2
PA 1300 1690 16 16 8 2 1
RV 1310 1700 1290 1740 3
RP 1310 1710 1290 1705 3
PA 1300 1750 16 16 8 0 1
RP 1303 1690 1297 1700 3
RP 1303 1740 1297 1750 3
PL 1300 1660 1300 1670 7 2
PL 1300 1670 1300 1680 7 2
PL 1305 1690 1320 1690 7 2
PL 1320 1690 1320 1815 7 2
PL 1285 1785 1300 1785 7 2
PL 1300 1785 1300 1865 7 2
PL 1300 1865 1300 1880 7 2
PL 1300 1880 1315 1880 7 2
PA 1345 1740 18 18 4 0 1
PA 1345 1840 18 18 4 0 1
PA 1430 1740 18 18 4 0 1
PA 1430 1840 18 18 4 0 1
PA 1385 1855 18 18 4 0 1
RV 1445 1725 1330 1865 3
PL 1320 1825 1340 1840 7 2
PL 1315 1880 1430 1880 7 2
PL 1430 1880 1430 1845 7 2
PL 1320 1810 1320 1825 7 2
PL 1300 1755 1300 1790 7 2
PA 1405 1690 18 18 4 0 2
PA 1360 1690 18 18 4 0 2
RV 1445 1670 1345 1705 3
LI 1380 1670 1380 1705 3
LI 1425 1670 1425 1700 3
LI 1425 1695 1425 1700 3
LI 1425 1700 1425 1705 3
TY 1445 1675 13 13 270 1 0 * M1
TY 1360 1765 20 20 270 1 0 * RL1
PL 1405 1695 1425 1735 7 2
PL 1385 1850 1385 1720 7 2
PL 1385 1720 1365 1695 7 2
TY 350 1695 15 15 0 1 4 * C1
PA 260 1705 16 16 4 0 1
RP 260 1703 270 1707 3
PA 260 1845 16 16 4 0 1
PA 270 1775 16 16 4 0 1
RP 270 1773 290 1777 3
RP 260 1843 270 1847 3
TY 345 1765 15 15 0 1 9 * R1
TY 340 1845 15 15 0 3 9 * R2
PA 250 1705 18 18 4 0 1
PA 235 1705 18 18 4 0 1
PA 220 1705 18 18 4 0 1
PA 190 1815 18 18 4 0 2
PA 190 1860 18 18 4 0 2
LI 170 1795 200 1795 3
LI 195 1795 200 1795 3
LI 200 1795 205 1795 3
RV 170 1795 205 1875 3
LI 170 1835 205 1835 3
PL 190 1805 190 1755 7 2
PL 190 1755 190 1705 7 2
PL 190 1705 210 1705 7 2
PA 260 1775 18 18 4 0 1
PA 245 1775 18 18 4 0 1
PA 230 1775 18 18 4 0 1
PA 250 1845 18 18 4 0 1
PA 235 1845 18 18 4 0 1
PA 225 1845 18 18 4 0 2
PL 195 1860 220 1845 7 2
PL 190 1775 220 1775 7 2
PL 880 1740 880 1785 7 2
PL 880 1785 865 1785 7 2
EV 838 1788 902 1852 3
TY 890 1810 15 15 270 1 8 * C4
PA 1175 1690 20 12 4 1 1
PA 1235 1690 20 12 4 2 1
PA 1175 1710 20 12 4 2 1
PA 1235 1710 20 12 4 2 1
PA 1175 1730 20 12 4 2 1
PA 1235 1730 20 12 4 2 1
PA 1175 1750 20 12 4 2 1
PA 1235 1750 20 12 4 2 1
PA 1175 1770 20 12 4 2 1
PA 1235 1770 20 12 4 2 1
PA 1175 1790 20 12 4 2 1
PA 1235 1790 20 12 4 2 1
PA 1175 1810 20 12 4 2 1
PA 1235 1810 20 12 4 2 1
PA 1175 1830 20 12 4 2 1
PA 1235 1830 20 12 4 2 1
RV 1178 1680 1234 1840 3
BE 1195 1680 1196 1693 1214 1693 1215 1680 3
PL 1175 1835 1175 1880 7 2
PL 1145 1820 1140 1820 7 2
PL 1150 1695 1150 1685 7 2
PL 1150 1685 1150 1675 7 2
PL 1150 1675 1215 1675 7 2
PL 1215 1675 1215 1710 7 2
PL 1215 1710 1225 1710 7 2
PA 1145 1855 14 14 6 2 1
RP 1145 1853 1155 1857 3
RP 1165 1845 1160 1865 3
PA 1205 1855 14 14 6 0 1
RV 1155 1845 1195 1865 3
RP 1195 1853 1205 1857 3
PL 1215 1750 1215 1835 4 2
PL 1215 1835 1235 1880 4 2
PL 1215 1750 1225 1750 4 2
PL 1225 1750 1215 1750 4 2
PL 1205 1850 1195 1810 4 2
PL 1195 1810 1185 1810 4 2
PL 1235 1665 1235 1685 7 2
PL 1260 1685 1260 1730 7 2
PL 1260 1730 1245 1730 7 2
EV 1035 1815 1075 1855 3
LI 1275 1635 1275 1675 5
PL 1150 1735 1150 1820 7 2
PA 1150 1730 18 18 4 0 2
LI 1150 1730 1150 1635 5
LI 1150 1635 1275 1635 5
TY 1310 1710 15 15 270 1 5 * D6
TY 1205 1700 15 15 270 1 5 * 4017
TY 920 1730 15 15 0 1 5 * 555
LI 1292 1787 1292 1822 3
BE 1292 1787 1247 1769 1247 1841 1292 1822 3
LI 1281 1784 1281 1825 3
PA 1275 1680 18 18 4 0 2
LI 1275 1670 1275 1680 5
se non avete fido scanerizzo il circuito e lo mando in altro formato. lo schema si riferisce al primo circuito.in piu' o messo apposto di c7 un condensatore elettrolitico da 100 mf e o eliminato quello in poliestere e sotto c2 in parallelo o usato una resistenza di 1200 omm tutto qui'.
C5 e C8 vanno sempre messi a cavallo dei pin di alimentazione per prevenire ulteriori strani comportamenti dovuti a
disturbi di natura varia, io di solito li saldo sotto alla PCB ponendoli al centro dell'IC e utilizzando le gambette
come prolunga, uso il tipo multistrato miniaturizzato tipo questi...
Q2 è al contrario, se guardi Q1 ti rendi subito conto dell'errore, mancava anche il ponticello tra il pin3 del 555
ed il 14 del 4017, però ci sono le piazzole, per cui penso che lo hai fatto, per il resto è tutto a posto...
Comunque se funziona, lascialo così, non vedo il motivo di crearti problemi inesistenti, mal che vada fulmini un
solo transistor (dubito visto il breve utilizzo), inoltre sta discussione sta assumendo toni a dir poco grotteschi e
vorrei tanto potermi dedicarmi anche ad altro...
P.S. Il codice di FIDOCAD va messo tra i TAGs CODE, altrimenti quando lo copi è lungo quasi il doppio dato che è in
HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) e viene aggiunto un doppio ritorno a capo ogni linea!!!
[FIDOCAD]
TY 295 220 15 15 0 1 2 * R2
PA 245 110 16 16 4 0 1
RV 55 80 235 140 3
RP 235 108 245 112 3
PL 245 120 245 180 7 2
PL 245 180 245 115 7 2
PA 245 250 16 16 4 0 1
RV 55 220 235 280 3
RP 235 248 245 252 3
PL 245 180 240 180 7 2
PA 235 180 16 16 4 0 1
RV 75 150 215 210 3
RP 215 178 235 182 3
PA 280 210 16 16 8 2 1
RV 290 220 270 260 3
RP 290 230 270 225 3
PA 280 270 16 16 8 0 1
RP 283 210 277 220 3
RP 283 260 277 270 3
PL 280 205 245 205 7 2
PL 245 205 245 175 7 2
TY 285 230 15 15 270 1 8 * D2
PA 335 110 16 16 8 2 1
RV 325 100 285 120 3
RP 315 100 320 120 3
PA 275 110 16 16 8 0 1
RP 335 107 325 113 3
RP 285 107 275 113 3
PL 250 110 270 110 7 2
PL 345 110 365 110 7 2
TY 285 105 15 15 0 1 6 * D1
PA 310 140 20 20 10 2 1
PA 310 240 20 20 10 0 1
RV 324 154 296 226 3
RP 324 160 296 164 3
RP 314 140 306 154 3
RP 314 226 306 240 3
PL 315 135 335 115 7 2
TY 320 175 15 15 270 1 8 * DZ3
PA 400 165 14 14 4 2 1
PA 400 225 14 14 4 0 1
EV 336 131 464 259 3
TY 364 120 20 12 0 1 3 * +
PL 400 270 400 230 7 2
PL 400 160 400 110 7 2
PL 400 110 360 110 7 2
PA 495 110 12 12 4 2 1
PA 495 150 12 12 4 0 1
EV 463 98 527 162 3
TY 474 85 20 12 0 1 3 * +
TY 480 125 15 15 0 1 8 * C3
PL 400 110 490 110 7 2
PA 495 185 14 14 4 0 1
PA 495 265 14 14 4 0 1
RV 505 200 485 250 3
RP 497 185 493 200 3
RP 497 250 493 265 3
PA 555 110 14 14 4 0 1
PA 555 190 14 14 4 0 1
RV 565 125 545 175 3
RP 557 110 553 125 3
RP 557 175 553 190 3
PL 550 110 520 110 7 2
PL 520 110 520 135 7 2
PL 520 135 500 150 7 2
PL 530 245 530 255 7 2
PL 555 190 500 190 7 2
PA 530 165 14 14 4 0 1
PA 530 245 14 14 4 0 1
RV 540 180 520 230 3
RP 532 165 528 180 3
RP 532 230 528 245 3
PL 530 190 530 170 7 2
TY 565 135 15 15 270 1 11 * R5
TY 535 200 15 15 270 1 8 * R4
TY 505 210 15 15 270 1 8 * R3
PA 585 110 14 14 4 0 1
PA 585 190 14 14 4 0 1
RV 595 125 575 175 3
RP 587 110 583 125 3
RP 587 175 583 190 3
PA 615 110 14 14 4 0 1
PA 615 190 14 14 4 0 1
RV 625 125 605 175 3
RP 617 110 613 125 3
RP 617 175 613 190 3
PA 610 225 14 14 6 0 1
PA 570 225 14 14 6 0 1
LI 608 213 573 213 3
PA 590 225 14 14 6 0 1
LI 611 224 570 224 3
PL 400 115 400 85 7 2
PL 585 105 585 90 7 2
TY 595 135 15 15 270 1 8 * R6
TY 625 140 15 15 270 1 9 * R7
PL 590 190 610 115 7 2
PL 565 225 475 225 7 2
PL 475 225 465 225 7 2
PL 465 225 465 270 7 2
PL 560 195 585 220 7 2
PL 615 195 610 220 7 2
PA 645 120 14 14 6 2 1
RP 647 120 643 130 3
RP 655 140 635 135 3
PA 645 180 14 14 6 0 1
RV 655 130 635 170 3
RP 647 170 643 180 3
TY 634 185 20 12 0 1 3 * +
PL 650 185 655 205 7 2
PL 645 115 645 90 7 2
PL 655 270 655 255 7 2
TY 655 140 15 15 270 1 10 * D4
PL 690 110 690 90 7 2
PL 750 115 765 115 7 2
PL 765 115 770 115 7 2
PL 690 185 690 270 7 2
PL 710 180 710 230 7 2
PL 710 230 795 230 7 2
PA 690 175 8 20 4 1 1
PA 690 115 8 20 4 2 1
PA 710 175 8 20 4 2 1
PA 710 115 8 20 4 2 1
PA 730 175 8 20 4 2 1
PA 730 115 8 20 4 2 1
PA 750 175 8 20 4 2 1
PA 750 115 8 20 4 2 1
RV 680 173 760 117 3
BE 680 155 693 154 693 136 680 135 3
PL 730 105 730 100 7 2
PL 710 105 710 80 7 2
PL 690 90 690 65 7 2
PL 400 90 400 75 7 2
PL 695 65 400 65 7 2
PL 400 65 400 75 7 2
PL 585 90 585 65 7 2
PL 645 95 645 65 7 2
PL 730 185 730 215 7 2
PA 770 200 12 12 4 0 1
RV 784 190 756 250 3
PA 770 245 12 12 4 0 1
PL 770 255 770 270 7 2
PL 770 255 770 250 7 2
PL 770 195 770 115 7 2
PA 655 245 12 12 4 0 1
PA 655 205 12 12 4 2 1
PL 655 255 655 250 7 2
PL 280 280 280 285 7 2
PL 280 285 860 285 7 2
PL 770 265 770 280 7 2
PL 690 260 690 280 7 2
PL 655 270 655 285 7 2
PL 495 270 495 285 7 2
PL 465 265 465 285 7 2
PL 400 270 400 285 7 2
PL 245 255 245 285 7 2
PL 245 285 290 285 7 2
PL 310 245 310 285 7 2
PL 280 285 280 275 7 2
BE 608 213 626 258 554 258 573 213 3
PA 620 265 18 18 4 0 2
PL 530 260 530 265 7 2
PL 530 265 610 265 7 2
PL 530 265 530 255 7 2
LI 620 265 805 265 4
PL 750 165 750 145 7 2
PL 750 145 600 145 7 2
TY 755 235 15 15 270 1 9 * C9
PA 340 80 12 12 4 0 1
PA 380 80 12 12 4 0 1
RV 330 66 390 94 3
PL 405 65 380 65 7 2
PL 380 65 380 75 7 2
PL 395 220 365 220 7 2
PL 365 220 365 180 7 2
PL 365 180 285 180 7 2
PL 285 180 285 135 7 2
PL 285 135 325 80 7 2
PL 325 80 335 80 7 2
TY 390 195 15 15 0 1 8 * C2
TY 350 75 15 15 0 1 9 * C5
PL 730 100 730 95 7 2
PL 730 95 785 95 7 2
PL 785 95 785 140 7 2
PA 840 230 12 12 4 2 1
PA 840 250 12 12 4 0 1
TY 822 210 15 9 0 1 3 * +
PL 840 210 840 225 7 2
PL 840 255 840 285 7 2
PA 865 265 18 18 4 0 2
LI 795 265 865 265 4
LI 785 140 785 165 2
PL 785 135 785 180 7 2
PL 785 180 815 180 7 2
PL 815 180 830 180 7 2
PL 710 80 815 80 7 2
PL 795 230 835 230 7 2
PL 840 210 840 190 7 2
PL 830 180 840 180 7 2
PL 840 180 840 200 7 2
PL 730 215 810 215 7 2
PA 815 210 18 18 4 0 2
PA 865 210 18 18 4 0 2
LI 815 210 865 210 5
PA 815 100 14 14 4 0 1
PA 815 180 14 14 4 0 1
RV 825 115 805 165 3
RP 817 100 813 115 3
RP 817 165 813 180 3
PA 845 70 14 14 4 0 1
PA 845 150 14 14 4 0 1
RV 855 85 835 135 3
RP 847 70 843 85 3
RP 847 135 843 150 3
PL 820 100 840 150 7 2
PL 815 80 815 90 7 2
PL 815 85 815 95 7 2
TY 855 95 15 15 270 1 8 * R8
TY 825 125 15 15 270 1 6 * R9
TY 865 225 15 15 270 1 7 * C6
PL 690 65 865 65 7 2
PL 860 65 880 65 7 2
PL 880 65 880 85 7 2
PL 880 135 880 195 7 2
PL 865 285 945 285 7 2
PL 880 285 860 285 7 2
PL 870 210 885 225 7 2
PL 885 225 925 225 7 2
PL 945 285 1015 285 7 2
PL 870 260 890 245 7 2
PL 890 245 930 245 7 2
PL 930 245 930 260 7 2
TY 890 90 15 15 270 3 7 * C7
TY 980 250 15 15 270 3 7 * D5
PL 880 65 945 65 7 2
PL 945 65 950 65 7 2
PL 950 65 1085 65 7 2
PA 880 90 12 12 4 0 1
PA 880 130 12 12 4 0 1
PA 915 120 12 12 4 0 1
PA 915 80 12 12 4 0 1
RV 901 130 929 70 3
PL 915 65 915 75 7 2
PA 890 195 14 14 4 0 1
PA 890 275 14 14 4 0 1
RV 900 210 880 260 3
RP 892 195 888 210 3
RP 892 260 888 275 3
TY 900 210 15 15 270 3 6 * R10
PL 880 195 885 195 7 2
PL 890 280 890 285 7 2
PA 910 265 14 18 4 0 2
PA 910 170 14 18 4 0 2
LI 910 170 910 265 6
PL 910 270 910 280 7 2
PL 910 165 910 120 7 2
TY 930 85 15 15 270 3 8 * C8
PL 935 100 900 100 7 2
PL 900 100 880 125 7 2
PA 1050 85 14 14 4 0 1
PA 1050 165 14 14 4 0 1
RV 1060 100 1040 150 3
RP 1052 85 1048 100 3
RP 1052 150 1048 165 3
PL 1015 285 1050 285 7 2
PA 1065 230 14 14 6 0 1
PA 1065 190 14 14 6 0 1
PA 1065 210 14 14 6 0 1
PL 1050 170 1040 170 7 2
PL 1040 170 1040 210 7 2
PL 1040 210 1060 210 7 2
PL 1050 285 1065 285 7 2
PL 1065 285 1065 235 7 2
TY 1060 105 15 15 270 3 6 * R11
TY 555 235 15 15 0 3 8 * Q1
TY 1060 235 15 15 270 3 8 * Q2
PA 1085 95 16 16 8 2 1
RV 1095 105 1075 145 3
RP 1095 115 1075 110 3
PA 1085 155 16 16 8 0 1
RP 1088 95 1082 105 3
RP 1088 145 1082 155 3
PL 1085 65 1085 75 7 2
PL 1085 75 1085 85 7 2
PL 1090 95 1105 95 7 2
PL 1105 95 1105 220 7 2
PL 1070 190 1085 190 7 2
PL 1085 190 1085 270 7 2
PL 1085 270 1085 285 7 2
PL 1085 285 1100 285 7 2
PA 1130 145 18 18 4 0 1
PA 1130 245 18 18 4 0 1
PA 1215 145 18 18 4 0 1
PA 1215 245 18 18 4 0 1
PA 1170 260 18 18 4 0 1
RV 1230 130 1115 270 3
PL 1105 230 1125 245 7 2
PL 1100 285 1215 285 7 2
PL 1215 285 1215 250 7 2
PL 1105 215 1105 230 7 2
PL 1085 160 1085 195 7 2
PA 1190 95 18 18 4 0 2
PA 1145 95 18 18 4 0 2
RV 1230 75 1130 110 3
LI 1165 75 1165 110 3
LI 1210 75 1210 105 3
LI 1210 100 1210 105 3
LI 1210 105 1210 110 3
TY 1230 80 13 13 270 1 0 * M1
TY 1145 170 20 20 270 1 0 * RL1
PL 1190 100 1210 140 7 2
PL 1170 255 1170 125 7 2
PL 1170 125 1150 100 7 2
TY 135 100 15 15 0 1 4 * C1
PA 45 110 16 16 4 0 1
RP 45 108 55 112 3
PA 45 250 16 16 4 0 1
PA 55 180 16 16 4 0 1
RP 55 178 75 182 3
RV 55 220 235 280 3
RP 45 248 55 252 3
TY 130 170 15 15 0 1 9 * R1
TY 125 250 15 15 0 3 9 * R2
PA 35 110 18 18 4 0 1
PA 20 110 18 18 4 0 1
PA 5 110 18 18 4 0 1
PA -25 220 18 18 4 0 2
PA -25 265 18 18 4 0 2
LI -45 200 -15 200 3
LI -20 200 -15 200 3
LI -15 200 -10 200 3
RV -45 200 -10 280 3
LI -45 240 -10 240 3
PL -25 210 -25 160 7 2
PL -25 160 -25 110 7 2
PL -25 110 -5 110 7 2
PA 45 180 18 18 4 0 1
PA 30 180 18 18 4 0 1
PA 15 180 18 18 4 0 1
PA 35 250 18 18 4 0 1
PA 20 250 18 18 4 0 1
PA 10 250 18 18 4 0 2
PL -20 265 5 250 7 2
PL -25 180 5 180 7 2
PL 665 145 665 190 7 2
PL 665 190 650 190 7 2
EV 623 193 687 257 3
TY 675 215 15 15 270 1 8 * C4
PA 960 95 20 12 4 1 1
PA 1020 95 20 12 4 2 1
PA 960 115 20 12 4 2 1
PA 1020 115 20 12 4 2 1
PA 960 135 20 12 4 2 1
PA 1020 135 20 12 4 2 1
PA 960 155 20 12 4 2 1
PA 1020 155 20 12 4 2 1
PA 960 175 20 12 4 2 1
PA 1020 175 20 12 4 2 1
PA 960 195 20 12 4 2 1
PA 1020 195 20 12 4 2 1
PA 960 215 20 12 4 2 1
PA 1020 215 20 12 4 2 1
PA 960 235 20 12 4 2 1
PA 1020 235 20 12 4 2 1
RV 963 85 1019 245 3
BE 980 85 981 98 999 98 1000 85 3
PL 960 240 960 285 7 2
PL 930 225 925 225 7 2
PL 935 100 935 90 7 2
PL 935 90 935 80 7 2
PL 935 80 1000 80 7 2
PL 1000 80 1000 115 7 2
PL 1000 115 1010 115 7 2
PA 930 260 14 14 6 2 1
RP 930 258 940 262 3
RP 950 250 945 270 3
PA 990 260 14 14 6 0 1
RV 940 250 980 270 3
RP 980 258 990 262 3
PL 1000 155 1000 240 4 2
PL 1000 240 1020 285 4 2
PL 1000 155 1010 155 4 2
PL 1010 155 1000 155 4 2
PL 990 255 980 215 4 2
PL 980 215 970 215 4 2
PL 1020 70 1020 90 7 2
PL 1045 90 1045 135 7 2
PL 1045 135 1030 135 7 2
EV 820 220 860 260 3
PL 935 140 935 225 7 2
PA 935 135 18 18 4 0 2
TY 1095 115 15 15 270 1 5 * D6
TY 990 105 15 15 270 1 5 * 4017
TY 705 135 15 15 0 1 5 * 555
LI 1066 189 1066 230 3
PA 1060 85 18 18 4 0 2
LI 1060 75 1060 85 5
BE 1053 192 1098 174 1098 246 1053 227 3
LI 1052 192 1052 227 3
EV 860 85 905 130
TY 865 75 20 12 0 1 3 * +
LI 1060 85 930 135
PA 570 320 14 14 6 0 1
PA 610 320 14 14 6 0 1
LI 572 308 607 308 3
BE 572 308 554 353 626 353 607 308 3
PA 590 320 14 14 6 0 1
LI 569 319 610 319 3
TY 570 295 10 6 0 0 0 * E  B  C
PA 1060 345 14 14 6 0 1
PA 1060 305 14 14 6 0 1
LI 1048 343 1048 308 3
BE 1048 343 1093 361 1093 289 1048 308 3
PA 1060 325 14 14 6 0 1
LI 1059 346 1059 305 3
TY 1035 345 10 6 90 0 0 * E  B  C
PL 1040 235 1030 260 4
PL 1030 260 1040 235 4
PL 1040 235 1020 245 4
PL 950 325 1040 235 4
TY 870 315 20 6 0 0 0 * ERRORE CI FU'
TY 850 330 20 6 0 0 0 * (L'HO GIRATO IO)
!!!!....Sono ampiamente d'accordo ...!!!!!
Per cui appello a tutti i principianti :
Quando realizzate un circuito e non Vi funziona, abbiate la pazienza e la costanza di incolpare il Vostro operato, prima di occupare pagine e pagine sul forum con :
questo non va, quello non funziona, quell'altro non si accende etc....
Perchè noi da qua possiamo fare ben poco se non abbiamo il Vostro circuito nelle mani.
E quando dopo fiumi di tastiereggiate emergono errori grossolani, è un po' frustrante oltre che noioso ed antipatico :angry:
Quindi massimo impegno ed attenzione a quello che si fa.
Saluti
Mirko
