agoman Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 il ponticello tra piedino 3 e 14 cera avevo copiato male, per quando riguarda q2 se giro il transistor come dici te il circuito non funziona io non mi so' spiegare dato che il resto del circuito e ok :-( vabbe' sai cosa faccio io lo lascio cosi' come' , poi e gia' un po' di volte che provo e mi da sempre i 3 impulsi diamo per buono il circuito cosi' come' anche se rimane l'enigma grazie di tutto non rompero' piu' con i miei circuiti alla prossima.
agoman Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 (modificato) per mirko ma scusa questo forum a cosa serve se uno non puo' chiedere aiuto su quello che costruisce ,il mio circuito andava bene ed errori grossolani non ce n'erano sullo schema fatto, quindi non posso incolpare il mio operato, l'unico enigma rimane che se giro quel famoso Q2 come da schema il circuito non va' ,e mi conviene lasciarlo cosi' per come' per poterlo utilizare, comunque mi scuso ancora per i miei solleciti, vuol dire che staro' piu' attento per la prossima volta grazie saluti. ps ringrazio giro che con me e sempre gentile e mi sa' sopportare ;-) Modificato: 29 ottobre 2013 da agoman
gabri-z Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Buon giorno a tutti ! Per agoman : Potresti dire la sigla che porta il Q2 da Te effettivamente utilizzato ? Chiedo scusa per l'intromissione !
agoman Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 (modificato) ciao gabri la sigla e BC337 e giusto, non so cosa sia ho provato a cambiare gli integrati e sostituire il transistor ma non cambia nulla mi da impulsi di continuo , lo lascio cosi' come' funziona mi basta quello. ciao se costruisci come prova questo circuito dimmi se a te funziona o meno grazie saluti. Modificato: 29 ottobre 2013 da agoman
