Che Componenti Sono Questi?
salve vorrei riprodurre questo cavetto che serve x programmare i moduli logici crouzet millenium2
il circuito è abbastanza semplice 2 diodi 2 resistenze 1 condensatore e questi 2 integrati siglati 211146
qualcuno x caso sa dirmi di cosa si tratta ed ventualmente con cosa li posso sostituire?
grazie mille!
ohps! mi ero dimenticato la foto
non riesco a caricare foto
comunque sono 2 integrati a 8 piedini siglati 211146
Modificato: da P_MAO
leggi la procedura sul link sotto la mia firma
grazie adesso provo
ok ci siamo riusciti
La vedo dura, sembra un componente industriale customizzato...
Potrebbe essere un commutatore a stato solido ma puo' essere qualunque cosa...
Modificato: da patatino666
Dovrebbero essere due fotoaccoppiatori.
A questo link:
Crouzet
ci sono due schemi.
Prova a verificare se è uguale al tuo.
somiglia di più al primo anche se non vedo il componente P2 sul c.s.
nessuno dei 2 schemi è uguale vi dò anche i pin della vaschetta
2 nero
3 marrone
4 rosso
5 arancio
purtroppo questo cavo non lo fanno più e buttare un plc funzionante x un cavo da (credo io 10€) non mi va
Ben Fatto !
P2 e' il connettore a 3+3 pin a destra, nella foto.
ha! ok!
allora mi dici che il p2 risiede all'interno di ogni plc
se ho capito bene!
giusto?
comunque negli schemi linkati da Nik-nak il pinout della vaschetta è diverso dal mio, a mè arrivano solo 4 fili e le resistenze sono solo2 invece che 3
una siglata 222 e l'altra 332 e anche i diodi sono 2
ecco il datasheet del componente,grazie all'amico che vuole sempre restare anonimo
EQUIVALENTI:
MOC211 <=> PC357N
MOC211 <=> PS2801-1
ottimo grazie mille!
appena riesco a reperire il materiale ne assemblo uno di prova!
ho controllato tutta la schedina e il risultato è questo:
voi come la vedete vi sembra corretto?
grazie!
