Carica Batteria Di Avvitatore Bosch D-70745 14,4V
Salve,
mi date una mano con questo carica batteria? Ho provato a misurare la tensione di ingresso cerchietto rosso e mi da 220V alternata, se poi vado all'ingresso del trasformatore cerchietto blu ho 200 V alternata, all'uscita del trasformatore cerchietto marrone piccolo ho 28 volt alternati mentre all'uscita del caricatore ho 40 volt continua.Come mai ho più tensione in uscita del caricabatterie di quella all'uscita del trasformatore e per di più continua? :toobad: il led spia non si accende e l'uscita del caricatore dovrebbe essere dai 10,6 ai 21,6 V continua.
http://imageshack.us/photo/my-images/571/08042013134.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/825/08042013133.jpg/
secondo voi cosa si può essere rotto? è possibile trovare lo schema elettrico?
Ah nel cerchietto marrone ho trovato molto ossido tipo verde bianco quindi ho pulito un po tutto rifatto le saldature specie delle resistenze e controllato la continuità delle piste.
28 * 1.41 = 39.48 V che, considerando anche gli errori di misura dello strumento, corrispondono alle tue misure.
Questa è la misura a vuoto di un raddrizzatore seguito da un condensatore di filtro.
Così a occhio si potrebbe deurne che il tuo caricabatteria ha solo il ponte e condensatore efficienti.
Dalle foto non è che si possa desumere molto, a parte i raschiamenti che hai effettuato. :smile:
Potresti almeno dare le sigle degli integrati che son montati, da cui si potrebbe desumere lo schema applicativo.
Che vergogna, 1.41 è la radice quadrata di 2 che è dalla Veff=Vmax/rad2 scusate ma è tanto che non riprendevo questi argomenti ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/811/08042013133.jpg/
Comunque ritornando agli integrati:
rosso BC546 BK630
arancio TL14 S14C
nero 3 piedini MAC 97A8 BJ949
3 piedini sotto la cannuccia trasparente MPS A06 012
cerchietto nero 4 piedini L1006 816B Y4
viola CHN LM358AN KVWDD5
giallo MPS A06 012
azzurro 07502046 1 G4010001 Y6 GK CHN
se qualcosa non corrisponde posso riguardare in quanto presi ad occhio nudo :(
Modificato: da devil00
magari potrei cambiare piano piano tutti i componenti e pazienza, un po da ignorantello .
Metre avete dei suggerimenti per vedere se la batteria ha subito danni? l'ho smontata e ho misurato la tensione ai capi di ogni cella e solo due celle mi danno qualcosa tipo 0,6 volt le altre quasi zero, secondo voi posso caricarle con un alimentatore da notebook? sono batterie al litio
Salve ancora,
ma come mai se collego un trasformatore alle celle della batteria e collego la batteria all'avvitatore, questo da dei mezzi giri ma sembra che l'alimentatore se ne vada in protezione e stacca la tensione, si vede il led dell'alimentatore spegnersi e riaccendersi e ricomincia, mezzo giro avvitatore, alimentatore stacca.
Mentre ho provato ad attaccare direttamente l'alimentatore ai contatti dell'avvitatore, ma non gira, si accendono solo i led del controllo della carica della batteria, lampeggiano un po e poi si spengono. Se si può vorrei eliminare la batteria mettere un alimentatore ed usarlo così, costano troppo le batterie e i caricabatterie e sinceramente si è rotto dopo un mese che è finita la garanzia :angry:
http://imageshack.us/photo/my-images/441/10042013163.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/10042013164.jpg/
Allora allora anche se non ho ricevuto risposta, ho risolto smanettando un po e leggendo in giro.
Per eliminare la batteria si può fare l'unico problema che non si può utilizzare un alimentatore per notebook in quanto non reggono la corrente di spunto. Mentre si possono usare benissimo quelli da pc fisso, ovviamente se sono rispettate le potenze.
Perciò non credo di ricomprare la batteria che mi costa quasi quanto l'avvitatore, ma penso che eliminerò le celle e mi attaccherò ad un filo collegato ad un'alimentatore tanto i lavoretti li faccio solo a casuccia.
Grazie comunque per l'aiuto ;)
Puoi sempre aprire i pacco, acquistare le celle e sostituirle. Io lo fatto per alcuni utensili portatili spendendo meno di 1/5 di quanto normalmente richiesto per un pacco originale.
