Trasformatore Tm-08190
Salve ragazzi,come da titolo stò cercando questo trafo TM-08190 per un monitor TV samsung P2470HD,solo che non riesco a trovarlo da nessuna parte,qualcuno sa dove prenderlo o sa se c'è qualche altro modello che è compatibile??
Grazie.
Possibile che non ci sia un componente simile per poterlo sostituire??
Secondo voi se vado ad un CAT lo trovo??
sicuramente,ma se vuoi qui lo trovi
Qui
lo puoi trovare, è un venditore cinese per cui devi mettere in conto tempi lunghi di consegna(20/30 giorni).
Grazie,ma già li ho contattati entrambi,non lo hannoi disponibile,infatti se si và sul sito del venditore di alibaba e si cerca il componente,non si trova.
Stessa cosa quello su ebay,quella pagina è un refuso di ebay,non vende più niente.
Ho trovato tutta la scheda di alimentazione qui:
http://www.sparessamsung.com/fonte-de-alimentacao-monitor-samsung-p2470hd-bn44-00226h.html
Ma possibile che devo spendera tanto perchè non si trova (o non vogliono vendere) un componente di pochi euro??
prova qui,ma devi aspettare 3 settimane
Quello è lo stesso venditore di alibaba e mi ha detto già che non ce l'ha,poi li si parla di datasheet,forse vendono quello???
Ho chiamato il CAT ed è possibile ordinare solo tutta la scheda di alimentazione,ormai non si può riparare più niente,si può solo sostituire!!.
Però mi chiedo,perchè per altri modelli si trova il trafo e solo questo no?
Grazie a tutti lo stesso.
  Quote
io aggiungerei,spesso solo buttare :(
se ne hai altri prova ad adattarne qualcuno che si avvicina come misura.
Non sono un riparatore,mi diletto a fare questi lavoretti,quindi non ho niente disponibile,e non saprei neanche cosa metterci visto che non ho trovato un datasheet del pezzo con i valori,per questo ho chiesto se ce ne fosse uno compatibile o se qualcuno aveva risolto in qualche modo.
grecoantonio78
Buonasera come posso testare questo grado?
Con il tester segna 0 facendo le varie misurazioni e normale?
Scusate trafo.
  • 5 years later...
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
