muelb27 Inserito: 13 aprile 2013 Segnala Inserito: 13 aprile 2013 (modificato) salve a tutti, Ho una scheda di potenza di un tapis roulant dopo un uso normale di 2 mesi. Ha cominciato ha farmi saltare tutti i fusibili che cambiavo. Inoltre ho gia provato ha togliere il motore ma sempre la stessa storia. Ho cambiato il fusibile da 10A a 15A ma salta sempre. Secondo voi cosa provoca questo corto? Grazie in anticipo per le vostre risposte P.S. ho letto tutte le discussioni che trattavano questo argomento, ma non sono comunque riuscito a risolvere il mio problema. P.S.2. nella sheda non ci sono segni di componenti bruciati Modificato: 13 aprile 2013 da muelb27
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Ho cambiato il fusibile da 10A a 15A ma salta sempre. Quando hai la febbre cosa fai? Cambi termometro e prendi un rimedio per la malattia in corso? Cambiare il fusibile con uno di valore maggiore si rischi solo di combinare guai maggiori! Secondo voi cosa provoca questo corto? Per irspondere ci vorrebbe la sfera di cristallo. Dovresti cominciare a sezionare la scheda seguendo l'alimentazione. Senza uno schema e ben difficile anche suggerti dove e cosa misurare.
muelb27 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Quando hai la febbre cosa fai? Cambi termometro e prendi un rimedio per la malattia in corso? Cambiare il fusibile con uno di valore maggiore si rischi solo di combinare guai maggiori! si ha ragione ma ero in preda alla disperazione Dovresti cominciare a sezionare la scheda seguendo l'alimentazione. Senza uno schema e ben difficile anche suggerti dove e cosa misurare. appena mi e possibile postero qualche foto.
muelb27 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 aggiornamenti. il componente che penso mi faceva saltare il fusibile e un termistore( 3 ohm 20A), dopo averlo rimosso e cortocircuitato i suoi piedini, non mi salta più il fusibile, ma non gira neanche il motore senza carico. quindi misuro i due regolatori di tensione che hanno in ingresso entrambi 27 V e in uscita all' 7808=9,4 V 7812=13 V, ma notato che al mosfet non gli arriva nessun segnale in ingresso cosi ho pensato di dissaldato e misurato e mi da corto su tutti i 3 i piedini quindi penso sia questo la causa di tutto, ma cosa centra con dopo aver rimosso il termistore non mi salta più il fusibile? e perchè non arriva nessun segnale in ingresso al piedino del mosfet?
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Con cosa misuri, con il tester? Per vedere se al Mosfet arriva il pilotaggio dovresti usare un oscilloscopio.
Mirko Ceronti Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Se il Mos-Fet è in corto fra Drain e Source, si comporta come un interruttore chiuso. Quando si alimenta il dispositivo, il sistema che fornisce la corrente in rampa al motore, non funziona più, e quest'ultimo si ritrova la tensione di alimentazione in modalità "brutale" ai capi delle spazzole. La F.C.E.M. è pari a zero (infatti il motore non sta ancora girando) e la corrente è limitata solo dalla resistenza dell'avvolgimento di armatura (qualche decimo di Ohm) quindi il risultato è un quasi cortocircuito agli occhi della tensione di alimentazione, ed il fusibile esegue il suo dovere. (Deus-grazias) Saluti Mirko
muelb27 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Con cosa misuri, con il tester? si esatto Per vedere se al Mosfet arriva il pilotaggio dovresti usare un oscilloscopio. pensavo che misurando con il tester con il selettore su AC si dovesse visualizzare il modulo del segnale, almeno cosi funzioni sulla tensione di rete o sbaglio? Se il Mos-Fet è in corto fra Drain e Source, si comporta come un interruttore chiuso. Quando si alimenta il dispositivo, il sistema che fornisce la corrente in rampa al motore, non funziona più, e quest'ultimo si ritrova la tensione di alimentazione in modalità "brutale" ai capi delle spazzole. La F.C.E.M. è pari a zero (infatti il motore non sta ancora girando) e la corrente è limitata solo dalla resistenza dell'avvolgimento di armatura (qualche decimo di Ohm) quindi il risultato è un quasi cortocircuito agli occhi della tensione di alimentazione, ed il fusibile esegue il suo dovere. (Deus-grazias) mi scuso per la mia ignoranza, ma mi potrebbe spiegare con parole semplici grazie
gaetanus Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 detto in parole semplici prova a sostituire il mosfet non e' detto che risolvi perche' il corto al mosfet potrebbe essere solo una conseguenza di un altra anomalia (ad esempio un problema di pilotaggio dello stesso)
muelb27 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 (modificato) ok grazie, lunedì saprò quanto fortuna ho. P.S saprete consigliarmi un sito dove posso acquistare il mos-fet (Ebay, robotitaly, italian.alibaba) gia visitati Modificato: 13 aprile 2013 da muelb27
Mirko Ceronti Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 mi scuso per la mia ignoranza, ma mi potrebbe spiegare con parole semplici Se hai 2 vasi comunicanti, uno che attinge direttamente dal mare (sorgente di acqua infinita come la rete elettrica è sorgente di corrente) e l'altro vuoto pronta a riceverla dal primo vaso, cosa limiterà la portata d'acqua (corrente) in caso la via di comunicazione dei 2 vasi venga aperta ? 2 cose : 1) la perdita di carico del tubo di comunicazione, assimilabile alla resistenza del cavo elettrico di collegamento tra motore e rete ENEL, e dell'avvolgimento di armatura (il rotore per intenderci) 2) la strozzatura imposta dal rubinetto collocato sul tubo di comunicazione dei 2 vasi mentre viene "lentamente e dolcemente" aperto. Se al posto del rubinetto, noi mettiamo tipo..che ne so....una ghigliottina che spalanchiamo all'istante, ed il tubo di comunicazione è bello largo, noi otterremo un effetto Vajont ossia una rovinosa trasmigrazione d'acqua dal vaso principale a quello ricevente, limitata solo dalla perdita di carico del tubo, quindi una portata d'acqua (corrente) SPAVENTOSA e grazie a Dio che c'è un fusibile a far smettere il tutto. Se invece c'è un rubinetto (Mos-Fet) e costui viene aperto gradualmente (in rampa) l'acqua nell'altro vaso, vi giunge con moderazione (corrente limitata) ed il livello nel vaso ricevente intanto sale, la sua pressione idrostatica aumenta, (F.C.E.M.) e quindi la portata (corrente) ora ha un altro antagonista, ossia la contropressione che viene a stabilirsi nel secondo vaso, che si oppone a quella del primo, con il risultato che ora, possiamo anche aprire del tutto il rubinetto piochè a limitare la circolazione di corrente (acqua) ci pensa proprio lei. Una volta che il secondo vaso ha raggiunto il livello del primo, la circolazione d'acqua (corrente) si fermerebbe, ma noi avremo che il secondo vaso è leggermente più basso del primo, cosicchè l'acqua "sveglia" esce dai bordi (questo è sostanzialmente simula il carico del motore) e quindi un po' di acqua (corrente) circolerà comunque sempre, ma con moderazione. Aumentare il carico all'albero, significa abbassare ulteriormente i bordi del secondo vaso, a questo punto la F.C.E.M. (pressione idrostatica) diminuisce, ed infatti la corrente nel tubo di comunicazione dei 2 vasi aumenta. Chiaro ora ? Saluti Mirko
muelb27 Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2013 Mirko Ceronti ora e tutto chiaro, grazie per la spiegazione, un ottimo esempio
muelb27 Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2013 oggi sono andato al negozio per comprare il mos, mami hanno detto che hanno solo IRFP460 invece io ho bisogno del IRFP460C secondo voi sono uguali. Ho guardato sul datasheet, ma non cio capito un gran che
muelb27 Inserita: 15 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2013 ok, risolto tutto. Dopo aver comprato il IRFP460 consigliatomi dal negoziante dicendo che e uguale all'IRFP460C, arrivo a casa e lo saldo attacco la presa accendo e dopo qualche secondo esplode sia la resistenza tra il gate e il source che il mosfet. avete qualche idea o suggerimento
muelb27 Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 uppo perché non riesco a trovare altre soluzioni sia nel forum che in google ( scusate admin)
carlovittorio Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Se è come hai scritto che il tapis roulant ha due mesi di vita era ancora in garanzia, perchè non ne hai usufruito?
muelb27 Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 (modificato) l'avevo comprato da un amico, usato poco (senza scontrino perche l'ha smarrito) Modificato: 16 aprile 2013 da muelb27
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 vorrei sapere se il mosfet IRFP460 e uguale o no al IRFP460C grazie
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Non è un problema di Mosfet. Se il mosfet si è guastato ci deve essere una causa esterna. prima bisogna ricercare la causa e poi rimuvuerla, altrimenti si avrà solo un dispositivo adatto a bruciare componenti. Lo scrivo da anni su questo forum: il metodo delle riparazioni alla "pene di molosso" è sempre dannoso. Bisogna armarsi di pazienza e individuare il punto di guasto. Purtroppo oggi sono in commercio una miriade di questi dispositivi (tappeti scorrevoli) con una componentistica di pessima qualità, progettati in modo pessimo e costruiti anche peggio. Sino a quando non capiterà un incidente serio non saranno presi provvedimenti, poi, come si usa in questa bella repubblica delle banane, verranno assunti provvedimenti cervellotici come, ad esempio, una bella patente per i manutentori di questi dispositivi.
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 (modificato) salve, come promesso ecco le foto della scheda, scusate la bassa risoluzione Inoltre ho sospettato del motore quindi lo smontato tutto per vedere se c'era qualche contatto, ma invece e più sano di me, l'ho misurato con il tester e misurava 6 Ohm le caratteristiche del motore sono: Marca: Greenmaster 180 VDC 1.5 HP 3800 Rpm Modificato: 17 aprile 2013 da muelb27
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 (modificato) Per verificare meglio il motore puoi fare 2 cose. A motore smontato metti in corto i 2 morsetti di alimentazione, poi prova a ruotare l'albero a mano, dovresti sentire una certa resistenza proprozionale alla velocità con cui ruoti l'albero. Se l'albero ruota senza sforzo significa che i magneti del campo si sonio smagnetizzati. Dopo questa prova alimenta il motore con una batteria d 12 V e misura la corrente a vuoto; il valore dovrebbe essere all'incrca 0.5A, visto che la corrente nominale è circa 6A. Per il Mosfet. E' inutile sostituirlo se prima non verifichi come è comandato il suo gate. Se non disponi dello schema, devi armarti di pazienza e cercare di ricostruirlo dal cs. Modificato: 17 aprile 2013 da Livio Orsini
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 A motore smontato metti in corto i 2 morsetti di alimentazione, poi prova a ruotare l'albero a mano, dovresti sentire una certa resistenza proprozionale alla velocità con cui ruoti l'albero l'ho provato quindi questo passaggio a dato risultato positivo Dopo questa prova alimenta il motore con una batteria d 12 V e misura la corrente a vuoto; il valore dovrebbe essere all'incrca 0.5A, visto che la corrente nominale è circa 6A. l'ho provata e da 0,3A fissi penso che vada bene E' inutile sostituirlo se prima non verifichi come è comandato il suo gate. Se non disponi dello schema, devi armarti di pazienza e cercare di ricostruirlo dal cs. provvedo subito grazie
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 l'ho provata e da 0,3A fissi penso che vada bene Ottimo! Ora non ti resta che da capire se il Mosfet è pilotato correttamente. Verifica se c'è il filtro snubber in parallelo al motore; dovrebbe trattarsi di un gruppo RC, con un resistore in grado di dissipare qualche watt.
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 ciao, scusate lo schema che sembra essere fatto da un elefante Ora non ti resta che da capire se il Mosfet è pilotato correttamente. Verifica se c'è il filtro snubber in parallelo al motore; dovrebbe trattarsi di un gruppo RC, con un resistore in grado di dissipare qualche watt. è la R e di 3W C in parallelo a R3 e di 390uF 400V
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Non riesci a leggere la sigla dello IC che regola il tutto? Poi vedi se ti riesce di stendere lo schema in modo più umano, ti aiuterebbe anche a capire la logia di funzionamento. Così a prima vista sembra una regolazione ad anello aperto. La R da 3W, con in parallelo l'elettrolitico, sembrerebbe essere lo shunt per il limitie di corrente, però bisogna conoscere il tipo di IC per averne la certezza.
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Non riesci a leggere la sigla dello IC che regola il tutto? IC GreenMaster type: DC motor control board model: GMC- TD10A-220V voltage: AC 220V /5A fuse 10A ho googlato il modello dell'IC pero non ho trovato niente Poi vedi se ti riesce di stendere lo schema in modo più umano, ti aiuterebbe anche a capire la logia di funzionamento. appena mi e possibile lo disegnerò con un programma
