Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Credo sia una sigla specifica commerciale per il costruttore della scheda.
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 rieccomi, ho provato a installare il mio programma per fare lo schema ma mi funziona male su win 8 il programma in questione e circad5 mi consigliate un buon programma puo essere la coppia di diodi in parallelo al motore a causare il problema??
gabri-z Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Buona sera a tutti . Quel MOSFET c'è l'ha un dissipatore di calore? Se ''si'' , al momento della prova dove stava ?
muelb27 Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 (modificato) Quel MOSFET c'è l'ha un dissipatore di calore? Se ''si'' , al momento della prova dove stava ? si certo, e un pezzo di ferro zincato a forma di ''L'' collegato alla struttura del tapis roulant, isolato tramite mica e pasta termoconduttrice. prima della prova ho montato tutto P.s lo scoppio/surriscaldamento e successo dopo pochi secondi, direi +- 4/5 sec Modificato: 17 aprile 2013 da muelb27
muelb27 Inserita: 18 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2013 ho visitato l'ennesimo negozio di componenti per irfp460c senza risultati, sembra che questo componente sia una specie protetta in via di estinzione. P.s abito ad Arezzo 52100, se qualcuno e nelle vicinanze e sa dove posso trovare questo componente, gli sarei molto grato di indicarmelo
muelb27 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 grazie baldus, l'ho acquistati, il 30/04 dovrebbero arrivare, vi farò sapere
muelb27 Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 finalmente sono arrivati i componenti, ora pero non riesco a stabilire il valore della resistenza collegata tra il gate e il source secondo voi quanto potrebbe essere??
muelb27 Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 dopo varie ricerche su internet ho trovato che la resistenza e da 20 Kohm, collego il tutto accendo e non parte, non so piu dove sbattere la testa, avete qualche idea da suggerirmi grazie in anticipo
gaetanus Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 ciao questa scheda non e' riparabile. L'integrato che pilota il mosfet (cioe' quello scatolato) e' un ibrido costruito appositamente per questa scheda. L'integrato e' guasto molto probabilmente non pilota correttamente il mosfet.
muelb27 Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 non posso magari sostituirlo con qualche circuito identico, forse con un ne555??
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 non posso magari sostituirlo con qualche circuito identico Se, come ha scritto Gaetanus, si tratta di un circuito dediato e non in commercio, non puoi faci nulla. Non essitono componenti compatibili. Non solo identici pin to pin, ma anche similari adattabili con qualche modifica. Dovresti rifare l'intera regolazione.
gaetanus Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Livio mi ero gia' imbattuto in questo tipo di scheda
muelb27 Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 girovagando su internet ho trovato questo schema pero non ho capito come avviene la regolazione degli impulsi
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 E' una classica regolazione in PWM, un po' povera perchè lavora su di un unico quadrante, ma sufficiente. Il 555 genera gli impulsi modulati in ampiezza. R6 è lo shunt di misura della corrente, R11 stabilisce la soglia d'intervento; a soglia superata il transistore T2 va in conduzione e blocca lo 555.
gaetanus Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Ma il pannello comandi e' alimentato dagli 8VDC in uscita dal 7808?Non ricordo se il pannello comandi che hai tu e' alimentato con una 5VDC
muelb27 Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 gaetanus sulla scheda potenza partono: 10 VAC e 8VDC , e sulla scheda comandi si trova un l7805 penso sia per la parte logica mentre il comando viene inviato all'integrato che pilota il mos tramite variazione di tensione
muelb27 Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 ecco il famoso ibrido pulito dalla resina che lo ricopriva purtroppo non riesco a leggere le sigle degli IC, avete qualche idea su cosa possono essere??
Livio Orsini Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Più che un ibrido mi sembra un integrato SMD; non riesci a leggere la sigla?
muelb27 Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 no, lo danneggiata con i prodotti chimici che ho usato per rimuovere la resina
muelb27 Inserita: 9 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2013 scusate, sto progettando un circuito con ne555 pero non so a che frequenza massima puo supportare il motore, mi saprete dire a che range di frequenza devo progettare il circuito? dati del motore 1,5HP 180VDC 4800 rpm velocità indicata sul display 0,8 a 14 Km P.S. sul motore la frequenza non e indicata grazie in anticipo
muelb27 Inserita: 9 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2013 (modificato) mi saprete dire a che range di frequenza devo progettare il circuito? scusate intendevo tempo On e tempo Off Modificato: 9 maggio 2013 da muelb27
accacca Inserita: 9 maggio 2013 Segnala Inserita: 9 maggio 2013 Il componente SO14 potrebbe (e uso il condizionale) essere un PIC Ho cercato tra gli Nmila PIC quelli SO14 ne ho controllati due PIC16F1825/1829 PIC12F506/F510 hanno sempre l'ingresso oscillatore su PIN2 e PIN3 alimentazione su PIN 1 (Vcc) PIN14 (GND) e mi sembra che corrispondano al circuito ...Probabilmente ce ne sono chissà quanti componenti diversi che corrispondono ai pin... Fosse un PIC possiamo già chiudere perchè manca il codice del programma. Prima però proverei a fare i test di routine tipo verificare lo stato del reset e se l'oscillatore fa il suo mestiere.
Livio Orsini Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 Sulmotore non hai la frequenza perchè è un motore in continua. Se fai una piccola ricerca, c'è una discussione sul controllo di velocità di un motore in continua; nella discussione Mirko propone una soluzione basata sul 555 (se ricordo bene). Puoi prendere quel circuito come base. Attenzione! Stai lavorando con 180 V cc. Con quel valore di tensione si può passare a miglior vita per un semplice contatto accidentale.
muelb27 Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 Prima però proverei a fare i test di routine tipo verificare lo stato del reset e se l'oscillatore fa il suo mestiere. l'oscillatore non so come testarlo e non ho un altro quarzo da 16Mhz Se fai una piccola ricerca, c'è una discussione sul controllo di velocità di un motore in continua; nella discussione Mirko propone una soluzione basata sul 555 (se ricordo bene). Puoi prendere quel circuito come base l'avevo gia visto infatti mi sono basato un po su quello per fare questo circuito, voi cosa ne pensate puo funzionare il primo e in configurazione astabile la frequenza e di circa 60Hz, il secondo invece genera un segnale PWM il cui periodo T1,T2 dipende dalla tensione Vin
