Scheda Potenza Tapis Roulant
Spiega meglio come misuri e cosa misuri.
sulla scheda (circuito controllo motore) rilevo la presenza di un cortocircuito (tramite il beep test ) breve, cioè di piccola durata ( 1 o 2 sec) nei morsetti dove ci va attaccato il motore.
grazie
  • Risposte 95
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • muelb27
    46
  • Livio Orsini
    28
  • gaetanus
    7
  • Mirko Ceronti
    3
Si ma devi spiegare anche le condizioni in cui fai la misura, motore connesso, sistema in tensione, etc.
ho disconnesso tutto, motore, alimentazione, controllo.
Modificato: da muelb27
Chiaramente hai una capacità. inizialmente è un corto circuito, poi il condensatore si carica. Comunque è una prova che non ha molto senso.
si lo so, pero penso che questo corto mi faccia saltare il fusibile
Se è questo il tuo dubbio usa un fusibile ritardato, sono quelli che si usano per proteggere il primario dei trasformatori.
Potrebbe mandare lo schema preciso delle modifiche finali , intendo dire lo schema finale ?
Direi che la caparbieta' di Muelb27 e' da apprezzare :thumb_yello:
E' una classica regolazione in PWM, un po' povera perchè lavora su di un unico quadrante, ma sufficiente.
Il 555 genera gli impulsi modulati in ampiezza.
R6 è lo shunt di misura della corrente, R11 stabilisce la soglia d'intervento; a soglia superata il transistore T2 va in conduzione e blocca lo 555.
potresti spiegarmi un po' meglio questo concetto Livio?
specie quello che riguarda R6 e R11
R6 è in serie al source del MOSFET; la corrente che circola in R6 è la somma della corrente di source del mosfet più la corrente della serie R7-R11-R4.
la giunzione R4-R11 è collegata alla base del transistore T9.
Quando la tensione ai capi di R6, causa la maggior corrente di source, è tale da portare in conduzione T9, questi porta a circa 0V il pin di reset del 555 bloccandolo.
Il condensatore C1 serve per integrare la tensione di base in modo da evitare commutazioni troppo rapide e frequenti.
  • 3 months later...
salve a tutti,
vorrei sapere come è andata a finire questo argomento visto che anche io mi ritrovo un tapis guasto con la solita scheda e vorrei costruirne una nuova.
grazie.
Mirko Ceronti
Io invece ho un tapis con il motore andato.
A quando la tumulazione ? :lol:
Saluti
Mirko
Non puoi fare altro che mettercene un altro visto che non è possibile farlo tornare. :smile:
Ricordo ancora una volta che il regolamento, al punto "S", vieta esplicitamente l'accodamento.
Si si lo so, era solo per dire che questi cosi si guastano spesso.
  • 2 months later...
anche io ho lo stesso tapirulan e la famosa resistenza che ce' nel mosfet e di 2komm no di 20komm se puo' interessare il mio aiutino ciao e buone feste.
  • 1 year later...
ciao, potrei vedere lo schema che avete fatto del driver?'. non riesco a vedere le immagini. ho anche io due schede cosi' da sistemare
Mirko ti conviene aprire una nuova discussione e spiegare il tuo problema.
Ciao mirkodb e benvenuto.
Come già suggeritoti,apri una nuova discussione solo tua evitando l'accodamento.
:smile:
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
