Step7 E Array
emanuele.croci
Ciao a tutti,
una curiosità di Step7 -AWL...
Io di norma nelle strutture dati accedo direttamente con i puntatori.
Oggi però volevo fare il raffinato e ho dichiarato, in un DB, un ARRAY di una STRUCT da me definita.
Diciamo ad esempio ARRAY[1..50] OF MIODATO.
Se in un pezzo di programma scrivo una cosa del tipo
L DATI.MIODATO[22].MISURA
il compilatore diligentemente la riconosce e ci scrive al suo posto una cosa tipo L DB22.DBW430, questo va bene.
Ma se io volessi caricare il 22 in un registro e scrivere una cosa del tipo
L DATI.MIODATO[x].MISURA ???
c'è un modo per farlo oppure sono indispensabili i brutali puntatori?
Ho letto il manuale ma non ho trovato nulla.....
Grazie e Ciao,
Emanuele
Penso ti tocchi usare i puntatori. Ne sono sicuro al 99%
Io per queste cose di solito mi creo una FC alla quale passo il numero del DB, l'indirizzo del byte inizio struttura, il numero della variabile della struttura. Sono poche righe di programma.
Modificato: da batta
emanuele.croci
OK grazie 1000!
Ciao, Emanuele
Se lo vuoi fare in questo modo devi utilizzare SCL invece di AWL.
CIao
Modificato: da beppeconti
