Silverhell Inserito: 19 aprile 2013 Segnala Inserito: 19 aprile 2013 salve ragazzi ogni tanto ho bisogno dell'aiuto di chi ne sa più me come voi mi trovo davanti ad una lampada tascabile a super led equipaggiata con due batterie al litio in serie ed un circuito di carica e verifica della carica del tipo Lm324... purtroppo un po di giorni fa è caduta in acque sporche e quando l'ho aperta ho trovato diverse parti parzialmente corrose... ho pulito il tutto, comprato due nuove batterie perchè le vecchie non mantenevano più neanche un istante di carica, ho collegato le due nuove e c'è stato un attimo di luce debole, poi luce normale e poi un componente ad 8 piedini è esploso... il componente è etichettato 4228GM A che serve e con cosa posso sostituirlo ?? grazie... ora la luce continua ad essere fievolissima sebbene ai piedi dei led ci sono 7volt magari mi sarebbe utile lo schema di questo alimentatore ...
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Il 4228gm è un doppio DMOS, adatto per switchign a bassa tensione. Non credo abbia equivalenti pin to pin. Lo LM324 è un quadruplo amplificatore operazionale per impieghi generali, basso costo. Il titolo è contradditorio con il testo. Spiega meglio le tue necessità.
Silverhell Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 allora il mio problema è riparare la torcia... il componente rotto è 4228gm e visto che non ha ecquivalenti dovrei reperirlo con questa stessa sigla... dopo che avrò fatto questo devo spiegarmi il perchè nonostante ai pin dei superled ci sono 7volt cioè il 100% del voltaggio la luce emessa è appena visibile ad occhio nudo... spero anche questo sia imputabile al 4228gm avere lo schema mi sarebbe sicuramente d'aiuto grazie
Silverhell Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 tra l'altro in rete si trova o l' AP4228gm oppure il SSm4228gm qual'è l'ecquivalente al mio ??
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Dovrebbero essere identici. Oltre a quel componente cosa c'è montato sulla scheda?
Silverhell Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 allora ci sono due 4228gm 8piedini Lm324 AC14 a 14 piedini 9435gm sempre 8piedini D1NL sempre 8piedini oltre numerosi micro transistor micro diodi ecc ecc ecc
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Se è scoppiato il mos ci sarà una ragione; pilotaggio o altro problema. Come scrivo sempre, cambiare i componebti scoppiati secondo metodo "a pene di molosso" in genere porta solo a spender inutilmente i propri danari.
Silverhell Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 quindi mi consigli di buttar tutto ??
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 No, ma di fare una ricerca guasti seria.
gaetanus Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 cambiare i componebti scoppiati secondo metodo "a pene di molosso" in genere porta solo a spender inutilmente i propri danari ovviamente potrebbero essere guasti anche quelli non visibilmente esplosi
